Vihar következményeként,"megbolondult" Egy Whirpool AWT 2274/3.
Szépen feltölt elkezdi forgatni és aztán csak körbefordol a programkapcsoló leengedi a viz negyedét és megáll.KB 1perc alatt.
Szerintem eeprom
Nincs meg véletlenül valakinek?Szervizrajz mis erdekelne.
Köszi
Peti
Szeretném ha valaki tudna segíteni a fenti nevezet gép se kép se hang át néztem tüzetesen mindent szóval amit most felsorolok külön az áramkörből ki ki kötve ki próbáltam a szivattyú az ajtó zárt a fűtőbetét a vízszint jelző a motor. ha valaki tudna segíteni hogy az áram körön hol induljak el.Meg köszönném.
Tegnapi napom egy fekete nap volt.
A gép szivárgással került hozzám.
Azon hibáit kijavítottam, össze raktam a gépet, tesztelés rendben és annak rendje és módja szerint le ment hiba nélkül.
Első KV-t is szépen lefőzte semmi szivárgás nem láttam.
Gondoltam még egy KV-t lefőzetek vele, erre menet közben pukkant egyet, s a FI relét lenyomta.
Azóta csak fél fénnyel égnek a vissza jelzések.
Gondoltam ez is csak velem történhet meg.
Nos a panelt kivéve, az R3 (1K) ellenállás megszakadva, BTA12 700SW zárlatra ment, 7805 stab IC mellet lévő 100 Ohmos ellenállás is kiégett.
Ezeket cseréltem és át méregettem a többi alkatrészt is, de hibát már nem találtam, vagy csak valami elkerülhette a figyelmem.
Kérném a tapasztaltabb kollégák segítségét.
Sajnos bele őszültem ebbe a gépbe, azt gondoltam hogy kész vagyok vele erre megtréfált a technika ördöge.
Üdv Istvan78
Sziasztok! Nem találkoztam még hasonlóval. A behabosított elpár leolvaszt rendesen, hűt is a gép normálisan, de a cseppvíztálca jobb és baloldalán elkezdi növeszteni a jeget. Természetesen a lefolyót tisztítottam rendeben. Csak nem tettek ezek a buták a cseppvíztálcába hűtőcsövet?? Egyébként berakták egy zárt konyhabútorba elmondás alapján azóta rendetlenkedik. Szerintem vagy dugult vagy gázhiányos vagy nem tudom. Hátha van ötletetek? Köszi Üdv. András
