This radio is to a 1970's MG/MGB vehicle. Its using an older 14 Pin DIP IC to
do the FM stuff, its marked T2D. Cross ref comes to a NTE723.
If I put my metal probe on pin 9 or 10 (detector) I can hear a local FM station playing,
but the tuning has no effect.
I have 100 ohms from pin 9 or 10 to gnd. Pin 3 is seen directly tied to gnd, and pin 4 also reads short to gnd
and there is no DC volts on it also no dc volts on pin 5. I can see no dc volts on any pin I probe. Is the IC bad?
Its not getting warm for short and current draw on the PS is minimal.
Hoztak hozzám egy Toyota CN-TS017L típusú központi fedélzeti kezelő egységet,hogy nem szabályoz a hangerő,pontosabban minden működik,"csak hang nincs".Letöltvén az ide vágó dokut,látom,hogy ez egy busz vezérlésű központi egység,ami többek között a hangerő szabályzást is végzi,az I2C buszon.Tudtok tanácsot adni,hogy egyáltalán itt van a hiba,vagy más egységben.Lehet-e kihangosító mutting hiba,stb.
Bármilyen tanácsot köszönettel fogadok.Üdvözlettel Reparator
Adott mégegy Concert 2, valaki meg tudná mondani a kódot a dumpból?
Köszönöm
Üdv Tisztelt Mesterek ?
Hozzám került egy Kenwood KDC 7021 autórádió.
Hiányzik belőle a végfok.
Milyen végfokkal szerelték?
Tanyán nem találtam kapcsolási rajzot.
Öreg T.
Üdv !
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
25 lábú.
Most már csak keresni kell , vagy valamit helyette.
Tisztelettel: Öreg T.
