A napokban vettem egy ASUS P4P800VM-S alaplapot.Gondoltam megnézem mikori bios van raja és van-e újabb.Nem feltétlenül frissíteni akartam,csak kíváncsi voltam.Nos éppen ez a baj mert sehol nem találok az S-es típushoz csak a sima VM-eshez.AMI biosról van szó,és a boot képernyőn ez van:
AMI BIOS megatrade.........
ASUS P4P800-VM-SI ACPI BIOS REVISION 1015
63-1501-000001-00101111-100705-I865G-PPVM1912-Y2KC
Ez pedig a BIOS-ban
AMI BIOS Version 08.00.09
Build date 10.07.05
ID PPVM1912
Az ASUS oldalán nincs 1015-ös frissítés a 14 után 16 jön.Ha valaki ebből megtudja állapítani hogy milyen BIOS kell, és jó hozzá akkor le a kalappal.
A segítséget előre is köszönöm
Már egy deka csavar sincs benne, de nem jön, eltörni nem akarom, pedig lehet úgyis mindegy neki, megöntözték....
Be sem kapcsol.
Maga a billentyű is kuka, mert az összes gomb hiányzik, a szűz kis membránok látszanak azokat kell nyomkodni, de ők így szeretik használni :S
Pityesz
Hoztak egy ilyen kütyüt hogy érintőt kellene cserélni. Hoztak cseredarabot is. Addig hogy szétszedtem az oké, de az a rohadt érintő telibe van ragasztva az lcd-re. Hogy a fenébe tudnám leválasztani róla? Eléggé masszív a ragacs. Esetleg merjem melegíteni 50-60 fokon? Nem teszi tönkre az lcd-t?
A fent említett laptopalaplappal gyűlt meg a bajom. Gondoltam leírom,hátha valaki találkozott már hasonló problémával.
Szóval a szerkezet néhány másodpercig tud csak üzemelni és ezidáig még nem sikerült megfejtenem az okát.
Igaz nem ez az első alaplap ami kifog rajtam,de azért gondoltam hátha..
Csak az alaplap a proci és a ram hever az asztalon már miután atomjaira szedtem szegényt. Vagyis tulajdonképpen minden adott ahhoz hogy működjön. Bekapcsolásra reagál,megis jelenik a kép a monitoron de mindez csak rövid ideig tart mert teljesen kikapcsol. Azután újra próbálkozik és ismételten feladja. Közben még a biosba is betudok menni akár de szinte semmit sem tudok állítani mert nincs annyi időm. :) Ezek után a bekapcsoló gombra csak azután reagál ha rövid időre megvonom tőle a tápfeszt,aztán persze ugyanez a helyzet. Akkuról üzemeltetve nem változik semmi.
Én valamiféle túlzott áramfelvételre gondolok,vagy éppen csak a tápegység része nem képes fedezni a szükségleteket.
A kondikat ESR-re még nem teszteltem mert nem tűnnek gyanúsnak,de mindjárt nekilátok azthiszem.
2 szokatlan dolog tűnt fel eddig. Az egyik az, hogy CMOS elem nélkül bekapcsol ugyan de nem megy végbe a bootolási folyamat és ugyanúgy kikapcsol. Én eddig még nem találkoztam olyan lappal ami nem működött volna nélküle. Lehet éppen ez lesz az első. Mindegy,az elemet ellenőriztem,rendben van.
A másik hogy a hűtőventit egy pillanatra sem mozdítja meg ami számomra laptopok esetében szintén szokatlan.
Kiváltottam 1 hasonló Asus ventijével de a problémát sajnos nem oldotta meg.
A procit sajnos nem tudnam sem tesztelni másik lapban ,sem cserélni de valószinűleg nem vele van a probléma.
Viszont próbáltam nélküle indítani a lapot,az eredmény ugyanaz mint procival a megjelenő képet leszámítva.
A jellemző tápfeszek megjelenését ellenőriztem,az akkut is tölti ha csatlakoztatom.
Aki találkozott már hasonló esettel kérem ossza meg velem a tapasztalatait.
Üdv mindenkinek.
