Ennél a laptopnál olyan jelenséget tapasztaltam amit még sosem. A heat pipe cső alig vezeti a hőt.
A proci és a video chip tűz forró, a cső 2-3 cm-el odébb teljesen hideg. Annyira vezeti csak a hőt mint egy sima réz cső.
A neten keresgélve arra jutottam hogy desztillált víz van benne, és 20ml körül töltöttem is bele (egy kis lyukat fúrtam rá) . Sokat javult, de még mindig csak a radiátortól 1cm-re jut el a hő, a radiátor még hideg. Több vizet viszont nem akar bevenni.
Tehát keresek egy ilyen bontott hűtőt. Nem hiszem hogy jó, és főleg hogy tartós lehetne az eredeti darab. Nem tudom hol ment ki belőle az eredeti folyadék.
Van jó néhány cső a műhelyben, de mind sokkal rövidebb. Ez kirívóan hosszú.
Lehet csak sima egyenes csövet rendelni aliról, de próbáltam meghajlítani - ez csak spéci szerszámokkal sikerülhetne. A radiátort és a proci hűtő lapot sem hinném hogy fel tudnám forrasztani rá.
Előre is köszönöm!
Joco
Hozzám került egy a fenti címben említett alaplap,amely a következő jelenséget produkálja:bekapcsolás után kb.öt másodpercig pörögnek a ventilátorok,aztán lekapcsol az alaplap és a táp is.Ha kiveszem a processzort és bekapcsolom az alaplapot akkor nem kapcsol ki 5 másodperc múlva,megy folyamatosan.Az alkatrészek(processzor,memória, videokártya),jók mert másik gépben hibátlanul mennek,és a táp sem egy gyenge darab.
A kérdésem az lenne,hogy érdemes-e foglalkozni az alaplappal,vagy mehet a hulladékudvarba?
Minden tanácsot,segítséget megköszönök!!!
Tisztelettel!
olika73
Udv,
a fent említett gépnél AdobeReader9 frissítése után nem reagál minden forró" billentyűzet - (azaz Fn+*), konkrétan a hangerő szabályozás+/-ill.kikapcs., valamint a rendszer gazda //ez utolsót nembiztos, hogy helyesen nevezem, ez a ctrl+alt+del - lel megjeleníthető/.
Mi lehet ennek a jelenségnek az oka?
Hellótok!
A tárgybéli laptop USB3-as portjába belekotorásztak. Valószínűleg sikerült tönkretenni az 5V meghajtó FET-et. Jelenleg bekapcsoláskor felvillan a Power LED, majd elalszik. Ennyi.
Nem találtam a Tannyán rajzot erről az eszközről, az Internet sem barátom ebben a kérdésben. Nem látom át a sok alkatrész közül, hogy melyik adja az USB3-nak az 5V-ot. A csatlakozó közelében nincs ilyen tápkör. Valakinek esetleg ötlete?
Köszönettel.
