A 4 L alaplappal szerelt laptop, semmi életjelet nem ad! Töltést sem jelzi, néhány feszt tudok mérni, de nemTom mit! Egy "térképet", illetve hozzáértők segítségét kérném!
Segítséget szeretnék kérni.ASUS laptopot vettem egy külföldi honlapról. Indult,bővítettem a ramot 8Gb ra,és raktam bele SSD-t. Telepítettem,és szépen ment. Viszont ki akartam takarítani,és így kivettem az alaplapot,kitakarítottam,pasztáztam,és azóta nem tudom elindítani. Nem csinál semmit. Sem aksiról,sem tápról. Többször is átnéztem,és nem tudom mi lehet? Semmi nem világít,viszont az aksinál van áram,és valószínű tölti,de semmi semmit nem jelez. Mit szúrhattam el?
Adott az alábbi laptop: Asus A6000
Alaplap: A6U (Stocket754)
Proci: AMD Turion 60 MT-30
Alapvetően tökéletesen működik, bármeddig. A hőmérséklete normális. Viszont ha megnyomom a billentyűzet feletti résznél (kb. középen), akkor elkezd emelkedni két mért hőmérséklet érték (lásd az ábrát). Minél erősebben nyomom annál magasabb értéket mér. Ilyenkor egyre intenzívebben pörög a ventilátor, majd kikapcsol a gép. Az alkatrészek kőmérséklete valójában nem nő, csak hibásan méri. Ha hirtelen megnyomom, akkor azonnal kikapcsol.
Tudom... ne nyomkodjam... viszont mégiscsak hordozható gép, és nem praktikus, ha megmozgatva kikapcsol.
Kérdésem az, hogy melyik alkatrész méri az ábrán látható hőmérsékleteket, és hol van. Feltételezem, hogy nem maga a hőérzékelő elem (NTC, dióda, ...) kh-s, mert akkor csak egy hibás érték lenne, de kettő van és egyszerre változik. Feltehetőleg valahol a közös részben lehet a hiba. A procit kivettem, kifújtam a csatit és visszatettem, kéz-melegnél nem melegebb a hőelvezető teteje.
Sziasztok! Adott a témában szereplő laptop. 2x256MB pc4200 (533mhz) ddr2 rammal. 2gb-ra kellene bővíteni. Van 1db 2gb-os ddr2 800mhz-es modulom, de ezzel nem indul el. Kérdés milyet vegyek bele,amivel működne is? 2gb-os modult szerintem nem is támogat. Kérdés az, hogy 2x1gb ddr2-vel működne-e egyáltalán, vagy sem és ha működne, akkor milyet vegyek, 533,667, vagy 800mhz-eset?
