Ennél a laptopnál olyan jelenséget tapasztaltam amit még sosem. A heat pipe cső alig vezeti a hőt.
A proci és a video chip tűz forró, a cső 2-3 cm-el odébb teljesen hideg. Annyira vezeti csak a hőt mint egy sima réz cső.
A neten keresgélve arra jutottam hogy desztillált víz van benne, és 20ml körül töltöttem is bele (egy kis lyukat fúrtam rá) . Sokat javult, de még mindig csak a radiátortól 1cm-re jut el a hő, a radiátor még hideg. Több vizet viszont nem akar bevenni.
Tehát keresek egy ilyen bontott hűtőt. Nem hiszem hogy jó, és főleg hogy tartós lehetne az eredeti darab. Nem tudom hol ment ki belőle az eredeti folyadék.
Van jó néhány cső a műhelyben, de mind sokkal rövidebb. Ez kirívóan hosszú.
Lehet csak sima egyenes csövet rendelni aliról, de próbáltam meghajlítani - ez csak spéci szerszámokkal sikerülhetne. A radiátort és a proci hűtő lapot sem hinném hogy fel tudnám forrasztani rá.
Előre is köszönöm!
Joco
Help My Friend,
I would need if someone has the schematic
other than the BoardView
Thank´s
A gyereknek bedöglött az ASUS GeForce GTX 780-as videokártyája a számítógépében. Kérdésem,hogy érdemes-e javíttatni,illetve hol? (Esetleg Fehérvár környékén)
Üdv: Tivi
Üdv mindenkinek.
Adott egy fent nevezett laptop.
A hibája egyik percről a másikra jött lehajtottam a fedelét készenléti állapotba de már vissza nem kapcsolt.
A töltést nem veszi be kapcsolni nem lehet ledeg nem világítanak és nem villognak.
Mi lehet a hibája?
Meghalt az alaplap? 2 éves gép.
Válaszokat köszönöm.
Üdv:Gábor.
