Üdv. Mindenkinek !
Már úgy 2 éve hozzám került ez a laptop. A képeket látható törések már megvoltak. Ritkán csuktam be vagy nyitottam ki, de nagy óvatossággal akkor is. Fogtam a másik kézzel a csuklót, hogy ne törjön tovább. A képernyőnek semmi baja nem volt, semmi zavar a képen, tökéletes volt. Egyik este működött, aztán kikapcsoltam, de nem csuktam le akkor se. Másnap reggel le kellett csukni, mert autóval vittük, autópályán vagy 50 km-t, semmi rossz út. Megérkezés után óvatosan kinyitottam, de akkor már nem volt semmi kép, fény. Egyszer mintha az indulás után láttam volna valami derengést egy pillanatra, de nem biztos, többet nem láttam semmit. Külső monitorral működik, jelenleg is azzal használom. De egyáltalán nem biztos, hogy a képernyő leállás összefüggésben van ezzel a töréssel, hiszen régóta így működött.
Eddig 2 laptopot szedtem szét csak (össze is raktam), már ezt is próbáltam korábban, de már elakadtam ott, hogy a billentyűzet nem akar kijönni úgy, ahogy egy Youtube videón láttam. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy van-e javaslatotok a hiba okára vonatkozólag ? Van-e esély a megjavításra ? Köszönöm ! :)
Sziasztok. A szóban forgó laptop egy szabályos leállítás után nem hajlandó rendesen elindulni.
Bekapcsoláskor világít a zöld led, töltés van, DVD drive is megmozdul de a vinyó nem indul, hűtő szintén nem pörög fel, műszerrel mérve a proci nem kap áramot. átnéztem a lapot forrasztáshibára, ami gyanús volt szemre, átforrasztottam, BIOS elemet cseréltem (elég gyenge volt). A helyzet annyiban változott, hogy egyszer elindult, fel is állt, majd utána megint jött ez a hiba, Azt kérdezném én, hogy érdemes e vele foglalkozni. A tulajdonosa már darabolná, de én még bízok.
A fent nevezet készülék nem hajlandó hangot adni a HDMi porton kép van. A neten található praktikák közül sokat kipróbáltam, sikertelenül. A gépen Win 7 32bit Ultimate rendszer , angolnyelvű ami kissé nehezíti a dolgom. Köszönöm !
sziasztok!--hát ez nem az én hétvégém,semmi nem akar müködni :) ...hoztak egy asus 701 mini laptopot,azzal hogy nincs töltés,és valóban nem volt a laptopon keresztül,de még a gép elindult,tehát volt reakció,pedig az aksiban kb 6,25 voltos feszkó volt mérhetö,de amikor külön feltöttem a minimális értékre,kb 7,40 voltra,többet a laptop nem hajlandó bekapcsolni,söt a töltés jelzö LED se jelez,abszolut semmi reakció,és nem értem miért,tudom szokott a laptop komunikálni valamilyen szinten az aksival,de azért valamilyen életjelt adhatna,nem? vagy valami trükk létezik-e,hogy a power gomb nélkül valahogy valami elinduljon?...az asus 701 aksi konektor: 1-BAT P; 2-BAT IN; 3-BAT IN; 4-BAT ID; 5-GND[gepen keresztul]; 6-BAT TS; 7-BAT CONFIG; 8-nincs bekotve; 9-GND...udv!
