Üdv mindenkinek, boldog ünnepeket!
- Nemrégiben vettem egy új akkupakkot az ASUS Eee PC 900HD gépembe, mert az eredeti negyedórás lett. Az első teljes feltöltés után, akkuról használtam 10%-ig, majd ismét feltöltöttem teljesen. K.b. három ilyen ciklus után az akku kopás szintje, 45%-ra állt be. Érdekes módon, a látszólag teljesen lemerült 0%-os akkuval a gép még a szokásos ideig működik, tehát az előírt kapacitása megvan. Hiába merítem le kikapcsolásig, majd töltöm fel 100%-ra, a 'Battery wear level' nem kalibrálódik újra. Az akku pontos feszültségét és valós %-os kapacitását egy mérőprogrammal látom.
- A baj az, hogy a látszólag lemerült, a valóságban pedig kb. 50%-os akkuval a gépet nem lehet bekapcsolni. Adapterrel elindítva, majd azt kihúzva, használható a gép még közel két órán át. Természetesen ilyenkor a Windowsban a felügyeleti beavatkozást, kikapcsoltam.
Vajon hogyan lehet újrakalibrálni az akkut? Ebben a gépben, gyárilag nincs ilyen lehetőség.
Egy kis info.
Current voltage: 7.6V 58%
Designed capacity: 55272 mW
Full charge capacity: 30853 mW
Wear level: 45%
6 cellás, 7.2V. 2x3-as akkucsoport.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett Asus S96S laptophoz szükségem lenne (térítés ellenében) az alaplapi eszközök eredeti telepítő druverére.
Természetesen az eredeti másolata is megfelel.
szia forum
a font emlittt alkatreszrol kellene info
3 ohm a kivezetesei kozott
talan FET,talan stabilizator?
koszonom az infot
ASUS X72V laptop szétszedése USB csatlakozo sérülése miatt:
pàr honapja az USB csatlakozoba beleütödött kb 4mm mélyen a Logitech egér univerzàlis Bluetooth vevöje. A gép müködik azota is de ha leàllitom (hibernàlàs vagy teljes kikapcsolàs utàn) ujrainditani nem mindig sikerül, olyankor az segit ha teljesen àramtalanitom (akkumulàtor és falicsatlakozo is levéve rola).
Szeretném a laptopot szétszedni és a Bluetooth vevöt eltàvolitani.
Segitségeteket elöre köszönöm.
üdv,
