Sziasztok. A fiam kapott egy Asus P5Q tipusu alaplapot 8Gb DDR2 memoriaval, E8500 procival es egy HIS Radeon HD4870 videokartyaval. Ugy kapta mint mukodo rendszert, de kiprobalva nem volt. Ez egy gaming alaplap, a tapcsatik 24 + 8 pin. Van egy 600 wattos tapegysegem, aminek van 8 pines tapcsatija is, ezt hasznaltam a probainditasnal. Nem a kapott videokartyaval probaltam inditani, mert ennek 2x6pines extra tapcsatijai vannak, es ez nem allt rendelkezesemre, hanem egy sima, mezei videokartyaval. A jelenseg a kovetkezo: a proci es a tap ventijei felporognek 5-6 masodpercig, aztan leallnak, es ujbol indulnak es addig porognek, amig ki nem kapcsolom a rendszert. Kep a monitoron nincs, 2 videokartyaval is probaltam. Masik tappal aminek csak 4 pines a tapcsatija ugyanaz a jelenseg. Sajnos hangjelzesrol nincs infom, az alaplappal nem kaptam csipogot, es most a fiokban sem talalok. De muszaj lesz gyartanom egyet, es azzal is probalni. Viszont a ventillatorok viselkedese a tapasztaltaknak mondhat valamit. Efelol kerdezoskodnek. Periferiak nem voltak raakasztva, a probainditas az asztalon tortent. Lehet, hogy hibas az alalplap?
Ennél a laptopnál olyan jelenséget tapasztaltam amit még sosem. A heat pipe cső alig vezeti a hőt.
A proci és a video chip tűz forró, a cső 2-3 cm-el odébb teljesen hideg. Annyira vezeti csak a hőt mint egy sima réz cső.
A neten keresgélve arra jutottam hogy desztillált víz van benne, és 20ml körül töltöttem is bele (egy kis lyukat fúrtam rá) . Sokat javult, de még mindig csak a radiátortól 1cm-re jut el a hő, a radiátor még hideg. Több vizet viszont nem akar bevenni.
Tehát keresek egy ilyen bontott hűtőt. Nem hiszem hogy jó, és főleg hogy tartós lehetne az eredeti darab. Nem tudom hol ment ki belőle az eredeti folyadék.
Van jó néhány cső a műhelyben, de mind sokkal rövidebb. Ez kirívóan hosszú.
Lehet csak sima egyenes csövet rendelni aliról, de próbáltam meghajlítani - ez csak spéci szerszámokkal sikerülhetne. A radiátort és a proci hűtő lapot sem hinném hogy fel tudnám forrasztani rá.
Előre is köszönöm!
Joco
Hali
Nincs meg valakinek Asus L2000E notebook service manual?
Thx
PS.
Googlen kerestem.
Sziasztok. Adott cimbeli alaplap. Es egy FX6300-as proci, Az alaplap eloeleterol nem tudok semmit. Memoria, videokari bele, de indulasnal csak kigyul a CPU LED es ennyi. Az adatlapjaban olvastam egy olyat, hogy az FX-es procikhoz frissiteni kell a biost. Nekem sajnos nincs fapadosabb AM3 foglalatu procim, igy nem tudom kiprobalni ezt. Szeretnem megkerdezni az AMD vilagaban jartasakat, hogy ez a CPU LED mit jelez? Alaplap hiba, vagy csak nem baratok meg az alaplap es a proci? Mert ha az utobbi, akkor vennek egy fapados AM3 procit hogy frissiteni tudjam a biost. Udv.
