Üdv mindenkinek!
Abban kérnék segitséget a fent említet laplapba (dip 8 tokos)milyen tipusú bios ic leledzik?(P5QC rev 2.02g)
Vettünk egy ilyen lapot,indul de kép nincs, a bios ic ről le van kaparva miden.Tokba van,de kiemelve belőle forrasztás nyoma látható rajta,lehet nem eredeti?
Egyébb előéletről sajnos nem tudunk.Több féle procival ès memóriával próbàlkoztunk már indítani.
Ic kéne megfelelő tartalommal.
Köszönettel
Dóri Péter
Legközelebb ne töröld ki a moderátori beírást!
sziasztok,
van egy asus F5RL-el aminek a kovetkezo a baja:
bekapcsologomb megnyom ON led felgyul kb 1 masodpercre es kesz,utanna vagy csak a restart gomb segitsegevel vagy a tolto ki/bedugasaval lehet tovabb probalkozni.
Ez az 1 masodperc alatt kb minden tapott megad kiveve egyet,nem tudom minek van,elvileg memoria de nem tudtam kimerni...
a cel IC CM856261 nem kaptam semmit infot rola azt tudom hogy a kapcsolo fet jo benne (kimertem)
Bekapcsolaskor a kovetkezo feszultsegek jelennek meg(lasd kep),korulotte minden ok,nem tudom mit tudnek egyebet csinalni,neki...
Hellótok!
A tárgybéli laptop időnként nem akar elindulni. benyomom a start gombot, és mintha nem is lenne áram alatt, semmi sem történik.
Kiveszem az akkumulátort, vissza, és minden ok. Indul akkuról és hálózati tápról is.
Találkoztatok már ilyennel? Mi lehet a hiba? Én az akku érintkezés, vagy zárlat hibára gondolok, de azt sem tudom, hogy hogyan teszteljem.
Köszönettel: szuts
Alaplapi táp hibás lett sajnos. Az alaplap semmire nem reagál viszont egy TPC8107-es fet ha rádugom a tápot azonnal izzani kezd. A fet jó viszont a drain-je teljes test zárlatban van. Ha leveszem a fet-et akkor lehet méregetni mert nincs zárlatban más. A töltő áramkör sem kap tápot. Merre induljak?
