Üdv mindenkinek.
A címben szereplő laptop nem hajlandó elindulni.
Ha bedugom a tápot, sötét a hálózati LED, ha megnyomom az indító gombot, akkor csak villog kb 1 másodperces idővel, de nem csinál semmit.
Hol érdemes keresni a hibát?
Feleslegesen nem akarom darabjaira szedni.
Ötletek?
Üdvözöllek kedves olvasó!
A probléma amibe ütköztem a következő:
Adott egy asus a6jc típusú laptop. A felszereltsége lényegtelen a probléma végett úgyhogy azt nem is írnám le.
A gond az LCD fényerejével van. Nem elég erős. (az első gondolatod gondolom az inverter és a fénycső) Természetesen egy új 15,4-es kijelző van benne, és új inverter és új inverter kábel. Először a kábelre gyanakodtam, elkezdtem méricskélni de mivel eléggé vékonyka vezetékekből áll és a stekkere is jó hülyén van megoldva, addig piszkáltam amíg el nem szakadt... Kicseréltem egy újra. Ezzel is ugyan az volt. Kb 3 invertert tettem már bele, minddel ugyan az a gond. Valamelyikkel használhatatlanul alacsony a fényerő valamelyikkel erősebb de másik gépben tökéletesen szuperálnak. Másik kijelzővel is ugyan ez a helyzet.
A windows betöltésével elindul az ATKOSD program ami lehetővé teszi a fényerő szabályozást, hangerő stbstb-t a billentyűzet FN+xx billentyűkombinációval. Minden működik, az LCD-t ki-be lehet kapcsolni lehet kimenetek között váltani de amint a fényerőt állítom a program befagy, és nem is állítja a fényerőt. Ergo valami az alapalppal lehet. Letöltöttem a szervizkönyvét ahol megvan a kapcsolási rajza. Leellenőriztem az ellenállásokat, smd kondikat amik a rajzon vannak, működés közben is megvan az 5V, 3V és a 12V is ahogy a rajzon. Ebből következtetni merem, hogy bizonyára van valami szabályzó vagy stabilizátor IC a környéken ami a hibás lehet.
Innen kérnék tanácsot, hogy melyik lehet az, merre keressem, milyen ötletetek van, esetleg megoldott-e ilyen jellegű problémát valaki?
Köszönöm előre is az építő célzatú hozzászólásokat!
Hellótok!
A tárgybéli laptop USB3-as portjába belekotorásztak. Valószínűleg sikerült tönkretenni az 5V meghajtó FET-et. Jelenleg bekapcsoláskor felvillan a Power LED, majd elalszik. Ennyi.
Nem találtam a Tannyán rajzot erről az eszközről, az Internet sem barátom ebben a kérdésben. Nem látom át a sok alkatrész közül, hogy melyik adja az USB3-nak az 5V-ot. A csatlakozó közelében nincs ilyen tápkör. Valakinek esetleg ötlete?
Köszönettel.
A napokban vettem egy ASUS P4P800VM-S alaplapot.Gondoltam megnézem mikori bios van raja és van-e újabb.Nem feltétlenül frissíteni akartam,csak kíváncsi voltam.Nos éppen ez a baj mert sehol nem találok az S-es típushoz csak a sima VM-eshez.AMI biosról van szó,és a boot képernyőn ez van:
AMI BIOS megatrade.........
ASUS P4P800-VM-SI ACPI BIOS REVISION 1015
63-1501-000001-00101111-100705-I865G-PPVM1912-Y2KC
Ez pedig a BIOS-ban
AMI BIOS Version 08.00.09
Build date 10.07.05
ID PPVM1912
Az ASUS oldalán nincs 1015-ös frissítés a 14 után 16 jön.Ha valaki ebből megtudja állapítani hogy milyen BIOS kell, és jó hozzá akkor le a kalappal.
A segítséget előre is köszönöm
