ASUS X72V laptop szétszedése USB csatlakozo sérülése miatt:
pàr honapja az USB csatlakozoba beleütödött kb 4mm mélyen a Logitech egér univerzàlis Bluetooth vevöje. A gép müködik azota is de ha leàllitom (hibernàlàs vagy teljes kikapcsolàs utàn) ujrainditani nem mindig sikerül, olyankor az segit ha teljesen àramtalanitom (akkumulàtor és falicsatlakozo is levéve rola).
Szeretném a laptopot szétszedni és a Bluetooth vevöt eltàvolitani.
Segitségeteket elöre köszönöm.
üdv,
Egy ASUS K53SV notit bios frissítés közben kikapcsoltak. A bios tartalmat az ASUS honlapjáról letöltöttem és beégettem a WINBOND 25Q32 chipbe, de ekkor az a hibajelenség jött elő, hogy a tápegység rádugásakor a lap egyből indul de nem ad képet. Akku rádugásnál nem indul magától a lap, csak a bekapcsoló gombra, de akkor sem ad képet. A chip rontott tartalmát visszaégetve nem jelentkezik a hiba, de mivel az rontott tartalom azzal sem ad képet. Esetleg valakinek nincs-e egy ilyen bontott lapja a bios tartalom miatt?
A napokban vettem egy ASUS P4P800VM-S alaplapot.Gondoltam megnézem mikori bios van raja és van-e újabb.Nem feltétlenül frissíteni akartam,csak kíváncsi voltam.Nos éppen ez a baj mert sehol nem találok az S-es típushoz csak a sima VM-eshez.AMI biosról van szó,és a boot képernyőn ez van:
AMI BIOS megatrade.........
ASUS P4P800-VM-SI ACPI BIOS REVISION 1015
63-1501-000001-00101111-100705-I865G-PPVM1912-Y2KC
Ez pedig a BIOS-ban
AMI BIOS Version 08.00.09
Build date 10.07.05
ID PPVM1912
Az ASUS oldalán nincs 1015-ös frissítés a 14 után 16 jön.Ha valaki ebből megtudja állapítani hogy milyen BIOS kell, és jó hozzá akkor le a kalappal.
A segítséget előre is köszönöm
A High definition ezköz jól működik, a hangszóró ikonnál van egy behajtani tilos tábla és azt írja hogy "fülhallgató és hangszóró nincs csatlakoztatva". A hozzávaló driver telepítésekor megakad és hardver hibára panaszkodik.
Már újra van telepítve a gép és a hiba maradt.
Ha valakinek lenne ötlete akkor azt megköszönném.
Üdv József.
