Ismét szükségem lenne egy nálam jobban hozzáértő véleményére!
Félek hogy túl melegszik a címben említett videokártya, maximum terhelés alatt sem megy fel a ventilátor 20% fordulat főlé,
erre szeretnék megoldást találni, aida 64 szerint a gpu VRM majdnem 100 C-fokos terhelés közben, míg a gpu diode 60 fokig megy fel max ,lehet nem érintkezik az rpm signal kábel?igen rádugtam a +6 pin táp csatit mielőtt valaki megkérdezi
eddig hibát nem észleltem de ez a magas hőmérséklet nem nagyon tetszik
esetleg vga biost kellene frissíteni?
windows 7 alól valami programmal állítani?
vagy biosban kellene valamit állítani?
ati már nem csinál ehhez a vgahoz ati catalist control centert, szóval valami legacy-t használok hozzá amit az ati honlapjáról szedtem le. Habár nekem ez fura mert régebben ment az új skines ccc is ezzel a vga-val)
os: win7 64 bit
catalyst software suite: 10.2 2/24/2010 (auto detectel nem is észleli a vga-t) (pedig régen a ccc-ből az overclock menüpont alatt lehetett manuálisra állítani a fan controlt meg a frequency-t is, az meg is oldaná a problémám mert felhuznám a fan speedet folyamatos 100%ra, de ez a driver még nem tudja ...)
mobo: Asus p5kc
vga: Asus eax1950 pro 256MB/256bit
memoria: 4x 1gb ddr2 800Mhz kingmax
power: chieftek iarena 500W
hdd: seagate 250
cpu: c2d e4500 2x 2,2GHz
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Fent nevezett készülék rajzát keresem,mivel a display kábel szakadása miatt,vissza szeretném forrasztani a csatira.Ha esetleg tud lábkiosztást,az is jó lenne.Üdv Baliko
Hello bello!
Keretsztori:
Egyik ismerősöm belepiszkált a laptopjába, aminek az lett az eredménye, hogy nem fűzte vissza rendesen az lcd kábelt, ami később aztán becsípődött és kinyírta az lcd kijelzőt és a kábelt. Mind a kettőt kicserélte, képet mostmár ad, de teljesen 0 a háttérvilágítás, jóformán fekete a monitor, alig lehet észrevenni, hogy kijelzi a dolgokat. Itt egy cikkben azt találtam, hogy valószínűleg inverter hiba, bár nem tudom hogy hogy győződhetnék meg erről+hol?
Szóval kéne ötlet, hogy hogy induljak el, és hogyan merre?
köszönöm
Asus L5800c Laptophoz keresnék kapcsolási rajzot.Ha valakinek lenne azzal igen megnövelné a munkakedvemet.
Meg a laptop esélyeit is .
