Udv,
a fent említett gépnél AdobeReader9 frissítése után nem reagál minden forró" billentyűzet - (azaz Fn+*), konkrétan a hangerő szabályozás+/-ill.kikapcs., valamint a rendszer gazda //ez utolsót nembiztos, hogy helyesen nevezem, ez a ctrl+alt+del - lel megjeleníthető/.
Mi lehet ennek a jelenségnek az oka?
A problémám a következő volna adott egy Asus p5g41t-mlx2/gb alaplap aminek a proceszorját (cpu) ki cseréltül, úgy hogy az alaplapon lévő foglalatot át alakítottuk egy intel xeon e5440 cpu befogadására, a gép működött is szépen. A gép Asus p5g41t-mlx2/gb alaplapja megsérült szállítás közben a cpu foglalatában lévő tüske sora megsérült de annyira,hogy javítani már nem érdemes, és így az alaplap használhatatlanná vált. Be szereztünk egy másik alaplapot, Typ: Gigabyt GA-G41MT-D3V ennek a cpu foglalatát is átalakitotuk úgy ,hogy a E5440 cpu be tudja fogadni a foglalat.
Az volna a kérdésem hogy a két alaplap kompatibilis egymással? mivel a gigabyt alaplapba a E5440 cpu be kapcsolást követően nem ad képet vga keresztül a monitornak, van benne az alaplapba egy RAM-is 4GB DDR3 1333 DIMM CL9.
Ebe a dologba kérném a segítségeteket, előre is köszönöm a válaszokat.
Ha van köztetek Xonar Xense hangkártya tulajdonos akkor hatalmas segítséget jelentene számomra ha kimérné az adapter kábel bekötését!
Ugyanis eladtam az enyémet és el is utalták az árát, amit el is költöttem (lakbér kifizetésére).
Postára adás előtt közvetlenül, becsomagoláskor vettem észre hogy az adapter kábel már elveszett!
A vevő természetesen ragaszkodik hozzá, különben visszalép a vételtől, amit én nem engedhetek meg mert akkor (megint) az utcára kerülök! (most törtem ki pár hónapja a hajléktalanságból)
Ezért megbeszéltem a vevővel hogy én után gyártóm az eredeti adaptert.
Meg is vettem a szükséges dolgokat, viszont sehol se találok csatlakozó lábkiosztást (a pinouts.ru -n kerestem először, de persze máshol se találtam meg)
Nagyon örülnék annak is természetesen, ha valaki mérés nélkül is segítséget tud nyújtani nekem ebben mert még oszcilloszkóp sincs (most még)!
Nekem a csatlakozó üzem és tesztelőhang közbeni kimérése valószínűleg lehetséges lenne (ha korlátlan idő állna rendelkezésemre rá) viszont ez nagyon veszélyeztetné a hangkártya valamint önmagam egészségét!
Elnézést kérek a hosszú post-tért, minden segítségnek nagyon örülök!
ASUS X72V laptop szétszedése USB csatlakozo sérülése miatt:
pàr honapja az USB csatlakozoba beleütödött kb 4mm mélyen a Logitech egér univerzàlis Bluetooth vevöje. A gép müködik azota is de ha leàllitom (hibernàlàs vagy teljes kikapcsolàs utàn) ujrainditani nem mindig sikerül, olyankor az segit ha teljesen àramtalanitom (akkumulàtor és falicsatlakozo is levéve rola).
Szeretném a laptopot szétszedni és a Bluetooth vevöt eltàvolitani.
Segitségeteket elöre köszönöm.
üdv,
