Üdvözlök Mindenkit! Mivel az ASUS P4S8X-MX secondery IDE slot-ja nem aktiválható, cserélném az alaplapot ASUS P4M-800M-re. Ennek az alaplapnak az elöéletéről annyit tudok, hogy jól működő gépből lett kiszerelve, sértetlen, púpos elkó nincs. Felépítettem a konfigurációt, bekapcsoláskor a LAN aljzat sárga LED-je villogott, de a gép nem indult Reset után sem. Kikötöttem az ATX tápot, a Power Good-ot GND-re kötve a táp üzemképes, működik, feszültségek rendben. A PD1 12V (négyszögletes) táp csatlakozó bedugásakor az ATX táp leáll. Nem tudom, mi okozhatja ezt az új hibát, mi szállhatott el, a mi aktiválja az ATX zárlatvédelmét. Ha segítene valaki, nagyon megköszönném. Végigbogarásztam a Vaterát, a Jófogást, de 244x244 méretű megfelelő alaplapot cak az eBay-on láttam horribilis összegért, és a szállítás Magyarországra nem specifikus. Tisztelettel : multifilter
Hello bello!
Keretsztori:
Egyik ismerősöm belepiszkált a laptopjába, aminek az lett az eredménye, hogy nem fűzte vissza rendesen az lcd kábelt, ami később aztán becsípődött és kinyírta az lcd kijelzőt és a kábelt. Mind a kettőt kicserélte, képet mostmár ad, de teljesen 0 a háttérvilágítás, jóformán fekete a monitor, alig lehet észrevenni, hogy kijelzi a dolgokat. Itt egy cikkben azt találtam, hogy valószínűleg inverter hiba, bár nem tudom hogy hogy győződhetnék meg erről+hol?
Szóval kéne ötlet, hogy hogy induljak el, és hogyan merre?
köszönöm
Sziasztok. A fiam kapott egy Asus P5Q tipusu alaplapot 8Gb DDR2 memoriaval, E8500 procival es egy HIS Radeon HD4870 videokartyaval. Ugy kapta mint mukodo rendszert, de kiprobalva nem volt. Ez egy gaming alaplap, a tapcsatik 24 + 8 pin. Van egy 600 wattos tapegysegem, aminek van 8 pines tapcsatija is, ezt hasznaltam a probainditasnal. Nem a kapott videokartyaval probaltam inditani, mert ennek 2x6pines extra tapcsatijai vannak, es ez nem allt rendelkezesemre, hanem egy sima, mezei videokartyaval. A jelenseg a kovetkezo: a proci es a tap ventijei felporognek 5-6 masodpercig, aztan leallnak, es ujbol indulnak es addig porognek, amig ki nem kapcsolom a rendszert. Kep a monitoron nincs, 2 videokartyaval is probaltam. Masik tappal aminek csak 4 pines a tapcsatija ugyanaz a jelenseg. Sajnos hangjelzesrol nincs infom, az alaplappal nem kaptam csipogot, es most a fiokban sem talalok. De muszaj lesz gyartanom egyet, es azzal is probalni. Viszont a ventillatorok viselkedese a tapasztaltaknak mondhat valamit. Efelol kerdezoskodnek. Periferiak nem voltak raakasztva, a probainditas az asztalon tortent. Lehet, hogy hibas az alalplap?
Tapasztalt kollégát kérdeznék burkolat csere ügyében, hogy a két burkolat helyettesíthető-e??
Van egy törött Asus felső LCD burkolatom, ami 1005Ha típusú, a "vakerán" komplett burkolat lenne eladó,De az 1001HA.-Tulajdonkép a zsanérok törtek ki a felső lcd burkolatból és az alsóból.
Ilyen huzat cserét még nem végeztem ezért kérdezem!
Köszönettel: Gábor
