Szép napot mindenkinek!
A fent nevezett switch nem lapul e valakinél? (csak az "E" végű jó, a sima 108 vagy 108D nem, ezekben 24C16 eeprom van!)
Ez egy menedzselhető hálózati 8 portos switch
Kellene róla egy biztonsági mentés tartalom, (GD25Q16C flash) mert az enyémből "tégla" lett a firmware frissítés után. Nem egyedi eset, tele van a net vele.
Nem kell szétszedni, fel kell rá jelentkezni és a firmware frissítésnél felkínálja a mentést. Ez az amit én nem tettem meg! - mérges-
Reményeim szerint egy ilyen backup tartalmazza a boot szektor részt is, ha igen, azután már elboldogulok.
Hiába írom bele a GD25Q16C-be a firmware-t attól még nem látja a gép az eszközt, mert ugye nincs boot menü rajta.
A neten lévő összes lehetőséget kipróbáltam, a Linuxost, D-LINK-et is, de ez nem hozott eredményt.
Írtam a TP-LINK-nek, de annyi válasz jött, hogy nekik is csak az van ami a honlapon is fent van firmware.
Köszönöm szépen!
Üdv: Elek
Szép napot mindenkinek.
Adott egy kérések menü a weboldalon ahol vannak mezők amiket ki kell tölteni viszont ha nem tölti rendesen vagy egyáltalán akkor is el tudja küldeni.Nos nekem olyan kódra lenne szükségem ami kiír egy hibaüzenetet hogy a mező kitöltése kötelező és csak aztán tudjon rákattintani az elküldés gombra.
Remélem érthetően tudtam fogalmazni ha viszont nem akkor elnézést kérek mindenkitől.
Üdvözlettel:Gábor
Van egy ilyen regi monitorom es nem indul.
Meg szerettem volna javitani, de elakadtam.
A rajz megtalalhato a tanyan,
itt.
Amit nem ertek, a kovetkezo:
Nincs meg az 5V standby, egy pillanatra sem, 12V agon viszont 18V koruli feszultseg van, ami aztan leall.
Az 5V kimenet nem tunik zarlatosnak, dioda meresen olyan 500mV koruli erteket tudok merni rajta.
Az 5V diodai jok, szurokondikat csereltem.
Mit nezek el? Ugy kepzelem a PWM vezerlo (FAN7601) mukodik, maskepp miert lenne a 12V-n feszultseg?
Elore is koszonom a tanacsokat.
Minden jot,
Janos
Segítséget szeretnék kérni!
Wifi router jelét szeretném smc wbr14-g2 repeaterrel továbbítani egy wifi usb adapter felé.
Hogyan kell beállítani az smc routert?
Köszönettel veszek minden hozzá szólást!
