Hoztak egy Orion T2836MTX-S gépet hanghibával, szétszedve látszott a beavatkozás a fejhallgató csatinál, zárlat-összedrótzás-széttört aljzat, végfokcsere után meg is szólalt majd elkezdett időnként bereccseni a hanja, a képen nem látszott semmi. Nem találtam semmi érdemleges hibát, hűtés-melegítés-kopogtatásra nem reagált majd fokozódott a dolog, mostmár a kép is összetörik egy pillanatra a hang reccsenésekor olyan jelleggel mint amikor valamelyik smd-hidegítő kondi rohad.
Hangvégfok ki,hiba maradt mármint a képen, tuner-stv-kvarcok-eeprom/új ic másik 1657-es tartalommal/ cseréje után ugyanaz, de újabb jelenségek is mutatkoznak, időnként elkezd remegni a kép vízszintes irányban 1-2cm-t, csatornaváltásra helyreáll, a kép időnként egy pillanatra megnyúlik függőleges irányban néhány centit, máskor összemegy kb 16/9 formátumra, néha vizszintes irányban az alja teteje megnyúlik hordóformátumra majd visszaáll.
Egyenlőre nem tudom hová tenni a hibákat, procot nem tudtam próbára betenni mert csak C3B1-em van ebben meg C7B1-et látok.
Teljesen rapszódikusan csinálja a műsort, nincs benne logika max annyi, hogy 10percnél tovább nem megy hibamentesen.
Ha van ötlet segítsetek mert kezd az idegeimre menni.
nevezett készülékkel megakadtam. Készenlétből nem indul, bekapcsolásra meghúz a relé, tápok felállnak, sortáp 136 Volt. A 12 Voltot keveslem, IC605 stabtok bemenetén csak 12,5 Voltot mérek, kimenetén 10,5V. A C616-ot és a C627-et kicseréltem, PS603 biztosítékot próbára átkötöttem. Ha kiforrasztom az IC605 kimenetét, akkor is csak 13,5 Voltot találok a bemeneten.A rajzon nem találok erre adatot, de szerintem legalább 15 Volt kéne a 12V stabkocka normális működéséhez.
A kérdés hogy jó nyomon járok-e? Ha igen, akkor mi okozhatja még a kevés 12 Voltot? Ha nem, akkor mitől nem megy ez a TV? Hibakódot nem villog.
Köszi.
Tamás
Sziasztok! A fenti LCD tv-n csak függőleges szines csikok vannak.Ha váltom a programot változnak a csikok.Volt már valakinek ilyen hibája?A sasszi LC4.3E
Üdv.mindenkinek! Egy 11AK19 pro val szivattyúzok
Mi lehet a baja? A kontroll led pirosan villog,indításkor semmire nem reagál,
a tápban a diódákon kívül minden kondi kimérve a hibás cserélve.A táp ic cserélve opto cserélve.eprom frissítve.Természetesen az ellenálatkák is kimérve (illetve a táp szekunderében is ugyan úgy)
Hogyan lehet a védelmét kiiktatni vagy rábírni arra,hogy készenlétre feláljon.
Volt már valakinek ilyen esete?
üdv. :help:
