I salute you with respect! At this TV SELECLINE LE-2219D,the mainboard CV9203L-Q24 was changed. It is equipped with T215HVN01.1 display,and U3 = 25Q32 flash memory. After that, it works correctly, but the image is reversed vertically and obviously no longer recognizes the original remote control (goes with Made for You Code 5224). The Changed CV9203L-Q24 mainboard is turned from TV Orion T22D-PIF-LED. Should a software suitable for SPI U3 = 25Q32 of this brand or a USB update software for SELECLINE LE-2219D, maybe someone knows this or another method. In the Service Mode I have not seen anything that is useful to this problem . Thank you in advance!
Szassztok Mindenki!
Segítség kellene ehhez a kis nyavajáshoz.
Amit eddig elkövettem:
1. R501 1,2/5W szakadt, csere 2,2/5W-ra a hálózat felől.
2. Q501 2SD1710 zárlatos, cserélve BU2525AF-re.
3. D510 15V-os Zéner zárlatos, cserélve ZPY15-re a báziskörben.
4. Q504 2SB698 mérve jó, de cserélve ideiglenesen BC327/40-re.
5. D245 150V-os Zéner ideiglenesen kiemelve.
6. Q507, Q506, D509 kivéve, majd pákával és biztivel is indítva a Q504-en megjelent 19,2V, valamint a Q502, Q501 bázisán egy kicsi 0,6V körüli nyitófeszecske, de semmi tovább.
7. Q502 2SC3807 mérve jó, helyettesíteni nem tudtam, mert valami qrva nagy az erősítési tényezője.
8. Egyéb diódák mérve jók.
9. A szekunderköri kondik cserélve, diódák mérve jók, a 300V a táppufferen figyel.
10. A végére hagyva, de nem utolsósorban a Q505 PC111 opto mérve jó, de ideiglenesen kiemelve és mindezen dolgok után indítva, a bizti helyén egy 100W-os pákával és a 115V-os ágon egy 60W-os izzóval megterhelve továbbra is se nem villog, se nem berreg.
11. Bitosítékkal indítva is csend és hullaszag, meg sem nyikkan.
12. Folyás, repedés, rövidzár ellenőrizve.
Mit hagytam ki? Talán a trafót? Azért még próbálkoznék vele, de már megette az életemet! Kérem a hathatós segítséget, mert az nem lehet igaz, hogy egy ilyen egyszerű táppal, ennyit kelljen szívni, bár az is igaz, hogy a gyári alkatrészek sem hétköznapiak.
Remélem van valakinek nagyobb tapasztalata ebben a készülékben!
Köszi
Halihó!!
Samsung KS7A sassye...nem lehet bekapcsolni,táp ic melegszik,és a led villog 3 at -4 et és ennyi ...Valaki tudja esetleg mihez nyúljak így első körben típushibaként?? Talán a zénerek valamelyike?? Bufferon megvan a 300volt...és 12 volt körüli táp van asszem semmi más..STRX -BE bemegy a 340 volt,és ebből 12 volt jön ki ,semmi más...de cserléltem a táp ic-t ujra,de mégse lett jó ,továbbra is csak melegszik!!
Tipp??
Üdv:Sparco
üdvözlet!
hundai he-tc2170f kapcsolási rajz kellene
ha valakinek van legyen szíves küldjön
köszönettel:.K.Károly
e-mail:tvjavitoo@citromail.hu
