Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a gép. Szénkefés volt. Kicseréltem. A kommutátorom enyhén látszik a kilométer. A centinél, mikor 1000 körölire pörögne, megcsuklik a táp. Enyhén kefe hangja van. Érdemes valami hókuszpókuszt csinálni, vagy a motor qka?
Ilyen 7 kivezetéses van benne:
https://ersatzteildienst.at/p/motor-whirlpool-481236158376-ceset-mca-5264-148-fuer-waschmaschine-19767839
Kösz
Anyám mosógépe feladta a harcot. Candy go 612 txt. Mosás végét megelőzve megállt. Kijelzőn megállt az idő. Nem csinált semmit.
Kikapcs. Bekapcs óta más reakciója nincs, mint "üdvözöljük!" Majd "PROG. FOLYT." reagálni semmire sem teszi..
Sajnos elhozni hozzám most nem tudom. (nem emelhetek)
Így marad a helyszín... Reset gomb, vagy kombináció nincs.
Tud valaki okosat? Semmire nem reagál.
Megoldva!
Ez a dög úgy épül fel, hogy 2 elektronika van benne. Egy a kijelző, és a kezelő gombok, egy pedig a teljesítmény elektronika. A kettő tök külön vezérlés, teljesen külön táppal, mindennel. A kettőt egy adat kábel köti össze. Ha a két elektronika elveszti egymást, akkor nem tudják mi van. Ez történt. Program közben a teljesítmény fokozatban a táp megadta magát, eldurrant a táp IC, emiatt a kijelzős rész azt hitte, hogy áramszünet volt, mert le lett kapcsolva. A backup elemből ment eddig, emlékezett a programra, hol kellene folytatni. Ezt próbálta belegyömöszölni a teljesítmény fokozatra, csak ott süket fülekre talált, emiatt állt meg, és bekapcsoláskor akarta folytatni...
Megoldás: 0,39Ohm, 22uF450V, 100uF, 22uF 100V, és a táp IC csere. Utánna elsőre indult, 3. kör lefutott, köszöni, jól van...
Csak tanulságkép :)
Érdeklődnék hogy lehet test programba lépni ennél a készüléknél, hogy meg tudjam h maga a gép kapcsolja e a delejt a fűtésre vagy sem.
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzá szólásokat előre is!
Üdv Istvan78
Sziasztok! IndezitW83tex tipusu mosógéphez keresek kapcsolási rajzot!A panel száma T110 94v 0. WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST R16 R13 ELLENÁLLÁS MEGÉGETT MEGBARNULT ENNEK A KÉT ELLENÁLLÁSNAK KÉNE A SZÍNKÓDJA
SEGÍTSETEK HA TUDTOK MINDEN JÓT MINDENKINEK SOK SIKERT A JAVÍTÁSHOZ!!Üdv Károly
