Eme tv állítólag egyszer csak nem ment. Bedugva készenlét van, ha be akarom kapcsolni villog valamicskét, néma csend és semmi, nagyon haloványan a hálózatból kihúzva látszott, h. kis nagyfesz volt.
Hiányzik a 2415-ös elkó, 7010-es ic és a képcsőpanelról a 2341 és 2343-as kondik. Nem tudom így mehetett-e, de tuti nem, ugyanis mindegyik alkatrész lábai benne vannak, mintha kitépték volna őket.
Rajzot még nem néztem, mik lehettek, sőt lehet csak késő este leszek már gépnél.
Kérdés, hogy ezeket miért szedhették ki, van ennek az alaplapnak valami nagyon szemét típushibája?
Pityesz
Tisztelt tanyalakók!
Van egy színes tv-m és az a gond vele, hogy kikapcsolás után pár másodpercre egy színes folt villan fel a képernyő közepén. Ez engem olyan nagyon nem is zavart, de az utóbbi időben a képernyő közepén megjelent egy légypiszoknak hitt pont is, ami még kikapcsolás után is látható a képernyőn. Mi okozhatja ezt a hibát, és hogyan javítható?
A válaszokat előre is köszönöm!
Fenti készülékkel bírkózom, csak standby van és nem indul. A táp OK, a power-on láb LOW-on van és minden feszültség jelen (felemelve leáll a táp és csak a stby 5V marad). I2C-n van forgalom, a táv IR jele is eljut a prociba. A control LED kék marad.
power 17IPS16-3
alaplap 17MB46-2
A DVD egységet lehúztam, háttérvilágítás nincs. Flash hiba lenne?
A fenti TV éegy barátomé és a következő hibát produkálja.
Szépen műkszik csak nem mindig lehet a hangerőt emelni csak csökkenteni. Ilyenkor a programozás sem működik. Nem távirányító hiba. Érdemes ezzel foglalkozni vagy túl költséges a javítása. Gondolom a processzora haldoklik. Tv-ben nem vagyok jártas ezért kérdem.
Tanácsaitokat köszönöm.
Laci
