Tudnátok segíteni?
Lenne ez gép.
A táp felől villámos. Feltámasztottam a tápot, de a kép zajos, mintha AGC-s lenne ill. hang semmi nincs rajta.
Kaptam Rolsen rajzokat, de azok stereok, azonban a mono változat rajza kéne. A proci TDA9351 és a hangvég TDA7056, és nincs benne TDA9859, csak a helye, meg a stereo végnek is csak a helye van meg.
Köszi
A fent nevezett chassi úgy került hozzám hogy nem indul (csak kattog) mintha indulna de vissza áll Stand-by ba majd újra próbálkozik.
Tápban elkók cserélve a táp fet el volt égve a táp ic zárlatos volt. Más hibás alkatrészt a primer körben nem találtam.
A Bu(B+) feszültség sem jön már meg.
Sortranyó jó de próbáltam úgy is hogy kivettem C és E re izzó Opto-t átkötöttem de így sem hajlandó elindulni.
Aki ismeri ezt a chassit vagy lenne egy pár jó tanács azt nagyon megköszönném.
Előre is köszönöm.
További szép napot.
Üdv.:
Gy
A fenti tv hangoláskor nem áll meg az adókon, hanem tovább megy, a szervíz menüben mindent rendben találtam, mert elfelejtett magyarul is ez a készülék. Most már tud a nyelvünkön, de a hangolás még problémás, valamit nem állítotam be a menüben, vagy valami más?
Bekapcsolás után max 1 perc múlva megváltozik a képminősége.
Ennek mi lehet az oka..?
Válaszokat köszönöm.
Az AS15 IC csere megoldotta a hibajelenséget,köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv..Misi
