Videoton C2100 AM PLAT zajos a kép, hang nincs.
17 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Tudnátok segíteni?
Lenne ez gép.
A táp felől villámos. Feltámasztottam a tápot, de a kép zajos, mintha AGC-s lenne ill. hang semmi nincs rajta.
Kaptam Rolsen rajzokat, de azok stereok, azonban a mono változat rajza kéne. A proci TDA9351 és a hangvég TDA7056, és nincs benne TDA9859, csak a helye, meg a stereo végnek is csak a helye van meg.
Köszi
vadmalacka
vadmalacka picture
Tudnátok segíteni? Ott tartok, hogy cseréltem a hangvéget, AV-n megjött a hang. de tunerről csak néha csatornaváltáskor kattanás. A tuner Selteka KS-H148, beraktam CTF5510A-t akkor jó a kép, de hang továbbra nincs és UHF-se, megy mintha hülyítene a porcit. A proci típusa TDA9351PS/N3/3 kis cimkén: PR FM 2,2bt
A rajz ehhez hasonlít:
http://elektrotanya.com/rolsen_c1470_-_rubin_37m10-5_-_tda9351ps-n2-1i07...
wolf
wolf picture
Egy mentést azért belepróbálnék.
Üdv: Wolf
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
JÓ ötlet, honnan?
tnema
tnema picture
A napokban tette fel Kalex:
http://elektrotanya.com/videoton_c2100_rolsen_dump.c08/download.html
Nézd meg, hátha segít.
Üdv: tnema
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi ezzel a dump-pal, már CTF5510A is van UHF, de hang nincs. Ha erősitem a hangerőt, csak kattog-pattog a hangszóró
Fülesmester
Fülesmester picture
A mono készülékekben az intercarrier hangfeldolgozást az UOC végzi. Kimenetén (pin44) állandó szintű audió jel van, ami kijut a SCART csatlakozóra (pin1/pin3) is. Ez mérhető/ellenőrizhető. Ha itt van jel, akkor az AV/Tuner jelút átkapcsolásával, a hangerő szabályozó feszültséggel, vagy a némítással van gond. Ha nincs, akkor az UOC- ben a jelfeldolgozással.
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi szépen!
Fülesmester
Fülesmester picture
A folytatás a mérési eredményektől függ. Ha közlöd, akkor írom tovább, hogy mit ellenőrizz.
Ha villámláskor volt valami bedugva a SCART aljzatba, akkor akár az UOC is károsodhatott (például a SCART pin8-on keresztül).
Az AV hangnál tudsz hangerőt szabályozni?
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tudok hangerőt szabályozni scartrol, , sőt a tunerről is erősödik a kattogás és a zaj, A 44 pinen tunerröl nincs jel, ill. a 1-3 scarton se. Nem tudom, hogy volt e valami bedugva, csak annyit tudok hogy a 8 V-os stab a bemenete felöl 70 ohm volt, ill. a hangvég k.o. volt. Ezek cseréje után hangyás a tuner kép ill. nincs hang. Szerintem a proci hang része k.o.
Fülesmester
Fülesmester picture
Mielőtt a processzorhibát kimondanád, ellenőrizd a pin11 feszültségét, és a pin28, 29, 31, 32-re csatlakozó külső elemeket is.
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Ok köszi, holnap megnézem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ellenőrizd a fenti lábak (a 44-est is) DC szintjeit is a csatolmányban található táblázat alapján. (11-13. oldal)
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A mérési eredmények:
11 pin 0,1V mért--> 0V
28 pin 3,2V mért--> 1,9
29 pin 3,4V mért--> 2,4
31 pin 2,4V mért--> 2,2
32 pin 0,1V mért--> 0,6
44 pin 3,6V mért--> 0,6 AV-n, ha van hang 3,3V
Milyen következtetést lehet ebből levonni?
köszi
Fülesmester
Fülesmester picture
A tápellátása rendben van?
A processzor tápfeszültség lábai:
VDD = 3,3-3,5V :
pin 54 (VDDA)
pin 56 (VDDC)
pin 61 (VDDB)
VP = 8V (min 7,5V):
pin 14 (VP2)
pin 39 (VP1)
Ha igen, akkor hibás az UOC.
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A VDD az 3,17V. Az ok-nak tünik
A VP az 7,85V
Szerintem a proci halott.
Fülesmester
Fülesmester picture
A VDD alacsony! (névleg: 3V3-3V5)
Lehet hogy túl nagy az áramfelvétel, azért alacsonyabb.
Ettől függetlenül, szerintem is beteg az UOC.
Fülesmester
