Mi okozhat ilyen hibát? A táp kikondizva, sok gyanús forrasztás helyrehozva, mégis leáll. Ilyenkor még a LED-ek sem világítanak, viszont ha áramtalanítom kb. 10s múlva indul megint: kivillan a piros és csatornagombbal indul, viszont megint leáll...
A címbeli tévéhez kellene rajz/segítség mert valami miatt letilt. Eredeti hiba hogy kb.minden tizedik rúgásra(bekapcsolásra) indul csak.Átmérve C154 10uF cserélve (a régi kb.400 nF volt),C190 22uF cserélve tápban elkók cserélve, diódák,sortranyó,táptranyó jó, kh-ra átforrasztva, majd próba.Bekapcs standby led világít, távirányítóval indítva egy pillanatra felvillan a zöld led majd kialszik és csak a főkapcsolóval lehet újra készenlétre kapcsolni.Mi lehet a kínja mert előtte ha nehezen is de elindult? Köszi.
-Tudna segíteni valaki Videoton TS-5451 txt-osd-st kapcsolási rajzával?
-Előre is köszi.
-Néha egyes programhelyekről eltünnek a csatornák.
-Köszönöm előre is, ha valaki leírná, hogy kell memorizálni az adókat,
-Esetleg a készüléken, nincs meg a gyári távja.
Tisztelt Kollégák ! Ennek a TV-nek szeretnék a szervízmenüjébe belépni. Úgylátom orosz a sasszija . Előre is köszönöm ha tud valaki segíteni !!
