Halihó!
Van itt nálam egy 72 cm es ezüst színű síkképcsöves Panasonic Quintrix kb 6 éves tv,és a 2 oldalán fel van mágneseződve a képcső...PTK csere ,és lemágnesezés nem segített!!! Szerintem képcső a szar...De Erősítsetek meg,vagy ha valamit tudotok rá írni?? Talán a 2 hangszóró az oldalán,mágnesezte fel ennyire?
üdv:Sparco
Hi
I'm have a Samsung LCD tv model LA40A330J1, the problem now I'm facing is the picture in the panel turn to bright white with little colour.
What should i replace or change to get it fix?
Thank you.
Üdv Mesterek !
Van itt ez a külső 12v-os tápegységű 17mb140 belű kistv.
A mainen van a tápcsatlakozója. Elégett, testzárlatos volt rajta az u19 pozszámú 6lábú smd stab.ic (stepdown conv.). A rajz szerint 1,5v csinál 12v-ból a procinak.Csere után a tv indul a szokásos villogással,háttér bekapcsol de kép nincs.Távval ki-be kapcsolható, kikapcsolás után folyamatosan villog a led.
Ja, az ic kimenetén csak 1,1v van kb. Proci nem melegszik...
Megpróbálnék még egy usb-s frissítést ha valakinek van hozzá kérem jelezze.
Köszönöm.
Üdvözlet Mindenkinek!
Van egy Lg Ce-29q90id 100hz-es tv-m. Az a probléma, hogy bekapcsolás után megjön a kép de elkezd futni felfelé aztán visszaáll készenlétbe.
Tudna valaki segíteni, hogy merre induljak el.
Üdvözlettel:
Gábor
