A tárgybeli gép sormeghajtó jele helyett csak az alábbi remegő 32khz-es jel jön ki a prociból. A készülék egyébként 50 Hz-es. (005kép). Néha próbál szélesedni, formálódni, olyankor már kezd négyszögre hasonlítani és felülről közelít a 15625 Hz-hez, de leginkább ez a rángatózás látható, ami nem elég a meghajtáshoz, folyamatosan leülteti a meghajtó tranyót.
http://elektrotanya.com/hyundai_he-tc2970f_chassis_ph2529pd_ver-1,0_sch.pdf/download.html
A Hout-ra kapcsolódó felhúzóellenállás, a soros 100 ohm , a jelformáló 1nF ok.Tápok rendben megvannak.
Ha a sormeghajtó bázisára külső jelet adok akkor elindul a gép, nagyfesz, képcsőfűtés rendben, van fény.
A sorvégfok rendben megy, így:(006 kép)
A proci TDA 9351PS/N3/3/1997.A kvarc rezeg, SDA,SCL dolgozik, készülék bekapcsol.
Találkozott-e valaki ezzel a jelenséggel?
A címben szereplő 22"-os lcd nem reagál sem távra, sem tasztra, csak a "nincs jel" van a kijelzőn. 17MB82-1A van benne, táp 17IPS61-2, kijelző M215HGE-L21. Mentést keresek hozzá.
I have LED TV - Toshiba 32TL838
and image problem im picture 1 , i try this:
1- Disconet cable from TCOM and Panel works fine , is black
2- connect cables and disconnect cables from main boart and Panel works fine , is black
I think problem is mainboard !
Any sugestion ?
Sajnos háttérvilágítás javítás után valahogy kb. 1/3-ban leszakadt COF fóliakábel. E visszarakása/forrasztásában kérnék segítséget.
Itt jó pár infót találtam, egyszerűbben hátha meg lehetne oldani (pl. állítható hőlégfúvó, flux) a javítást.
Esetleg B-7000 ragasztót vegyek?
Forrasztásra láttam lehetőséget, ezen gondolkozva megpróbálni a javítást.
Előre is köszönöm a segítséget, makittib.
