Üdv Mindenkinek!
Van egy ilyen belű 55 cm-es 90 fokos csövű tévém, jól működik, de gondoltam mono helyett sztereóban szívesebben hallgatnám.Van rajzom, manuálom, eszerint be kell tenni az MSP hang procit, a végfokot cserélni kell, néhány apró alkatrész a hangproci körül, jumperek felszabadítása, +1 hangszóró.ST92195C7B1/PFT proci van benne, kérdésem, ez a proci tud-e szót érteni a hangprocival(azaz mennyire egyedi a szoft benne). Mert ha nem, akkor marad mono.
Köszi a segítséget!
Került hozzám egy ilyen masina.A tulaj elmondása szerint menet közben lekapcsolt készenlétbe és azóta nem indul.A tápegység kivétele után szemmel láthatóan hozzáért a panelről a DM805-ös(1n4148) dióda lába valamiért az alatta lévő fémlemezhez.2.kép.Emiatt eldurrant a CM808( 105;50v) illetve az RM811(22k).Kicseréltem minhárom alkatrészt (sajnos nem volt itthon ilyen smd ezért "normál" alkatrésszel helyettesítettem), de sajnos még mindig nem indul.Jelenleg az ic 2-es, 3-as lába között 0,56 ohmot mérek.Kivettem a RM817(7.5k)-, CM811(104;50v)-, és CM813(10u;50v)-at.Úgy is ugyanaz.Mértem rengeteg alkatrészt a tápon de mind jónak tűnt.Talán az ic is megadta magát?
http://www.kephost.com/image/vilQ
http://www.kephost.com/image/viO6
http://www.kephost.com/image/viok
A kapcs rajzot innen töltöttem le(köszönet a feltöltőnek!)
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00157a_pslf231501a_pwr_sch.pdf/download.html
Ez a készülék tegnap megadta magát, hang van a képernyő sötét de a képernyő tetejétől kb 5cm-re 3 színes csík megjelenik, piros, zöld, kék.
Szemmel látható hibát nem találtam, a 200V meg van, az R-G-B katódokon 125-130V-ot mérek.
Valaki találkozott-e már ilyen hibával?
A válaszokat előre is köszönöm.
Nevezett készülék össze-vissza kapcsolgat. Csatornákat, bemeneteket, vált magától, hangerőt max/min között változtatja, stb. 17MB62-2.6 a main. Tápegységet lecseréltem próbára, mert olvastam arra vonatkozó infót, hogy valakinél az volt a ludas. (bár mérések alapján az eredeti is jó volt). Természetesen "kezelőt" lehúztam (igaz ebben érintős van) csakúgy mint az infra vevőt, de nem változott semmi. Érdekes módon, ha menüt előhívom az szépen megmarad, annak kijelzéséig nem vált/kapcsol/szabályoz semmit rendellenesen. Ezek után a flasht kezdtem gyanúsítani. Tartalmat áttöltöttem egy új ic-be, ami nem okozott javulást. Másik tartalmat még nem sikerült találnom, így csak a régivel kísérleteztem.
Szóval itt elfogytak az ötleteim, csak a remény maradt, talán valaki találkozott már ilyen hibával és tud tippet adni a megoldásra.
Köszönettel: Kiss Z.
