Egy Recor RC4020 TV-n a táphibák javítása végén még egyet találtam: A trafó 10-11 lába között szakadás van. Nem a lábnál vannak a tekercsek össze kötve, hanem valahol belül, mert a kivezetésekre csak egy-egy vezeték jön. A 11-es 2,2 Ohmon a földön van, a 12-ön jön impulzus a szabályzóhoz, ami OK, de másik polaritással kellene jönni a 10-esre, és kicsit nagyobb értékkel a 9-re. A 9-10 között már OK a tekercs, csak a 10-11 között van megszakadva.
A javításhoz szükségem lenne:
vagy egy másik HL4020-as trafóra, mert ezt szétszedni nem tudom,
vagy ha tudnám, hány menet lehet a 10-11-es láb között, esetleg rátekerném a tetejére, hátha sikerül.
Tud valaki segíteni?
Szerk: A trafó nem volt hibás, hanem a rajz!
A sok apró alkatrész, és a BUT csere után a még keresett hibát a szabályozó tranzisztor feszültségét beállító 10 V-os Zener hibája okozta. A táp szekunder oldalán lévő szűrő elkókat is cserélni kellett, mindet.
Köszönöm a segítségeket!
Üdv: formasu
sziasztok
Kicsit megszívattam magam, sajna nem figyeltem eléggé.
Vettem egy törött tv-t 17MB26-3 mainboarddal, ami HD és 100Hz (dupla lvds).. Nekem meg sima hd 50 Hz-es kijelzőm van bele..
Sajna nem ismerem ezek lelki világát..
ezt a lapot adták HD 50Hz, ezek szerint HD 100Hz és Fullhd 50 hz -es kijelzőkhöz..
Itt min múlik ez?
átkötés a lapon ?? (nem találtam)..
Eeprom tartalom?
flash??
Köszi
Laci
A fent említett Full HD-s LED Smart Tv egy munkatársamé. Elmondása szerint otthon a Tv ajánlatára elindította a frissítést, majd a végén fekete kép fogadta. Áramtalanítás után is a Tv nem áll meg stand by üzemmodban, hanem egyből be is kapcsol. A képen pici villogást lehet látni (gondolom a háttérvilágítás), de továbbá semmi, se kép, se hang vagy valami üzenet.
Lehet ezt otthoni körülmények között orvosolni, vagy csak szervíz.
mitibi
TV-nek csak a kék (B) szine van, R és a G tranzisztorjai zárlatosak lettek és a TDA9351PS/N3/3 kimeneteit tönkre tette, 2.5-3.5V jelszintek kellenének hogy kijöjjönek az IC-bôl de G=0.3V R=0.8V van, de oszciloszkóppal megnézve a jelalak megfelelô. Mivel a proci csere drága, ezért valahogy fel kellene erôsítenem ezeket a jeleket. Hogyan lehetne legegyszerubben ezt kivitelezni? pl TDA2822 sztereo audio erositôvel?
