A problémám a következő ezzel a nem kiskorú készülékkel.Nincs készenléti állapot, bekapcsoláskor felvillan a készenléti led, de nincs készenlét.Kettő hete javítottam, hangvégfok Ic hibás volt.A tápfeszültségek a rajz alapján jók, szkóppal vizsgálva nincs indító jel a sorvégfok meghajtó tranzisztor bázisán.Természetes így hogy nincs készenlét, hiszen nem működik a sorvégfok, ez több segéd feszültséget állítana még elő.Kicseréltem a TDA 8305-ös Ic-t, a helyzet nem változott, a pin7-en megvan a tápfesz.A sorkimenő a teszter szerint jó.
Ötleteket, tanácsokat várnék, talán valaki belefutott már hasonló jellegű hibába.Köszönöm előre is a hozzászólásokat.
Tónió
Volt-e már valakinek hasonló problémája? Menüt végignéztem nem találtam benne
"eltekergetést" A képtulajdonságok visszaállítására nem javult a helyzet.
Az üf. elmondása szerint este jó volt majd reggel már nem... Végigpróbált minden bemenetet, a HDMI-n kívül mindenhol fekete-fehér.
Jelgenerátorral SECAM jel esetén van szín, PAL-ban nincs.
Kérdés az volna, hogy memória tartalom sérülése miatt, lehet-e ilyen hiba, vagy a színdekóder ment tönkre?
Üdv! Srobi
Üdv. mindenkinek! Mégegyszer szeretnék kérdezni a fent leirt tv-vel kapcsolatban. Kezdésnek vizszintes eltérités hiányát panaszoltam. mikor nekiláttam a javasolt fogásoknak, miközben a sorkimenő sirt.A jelenség olyan volt mint amikor a sorfrekit elcsavarjuk.A sorvégtranzisztor a +B pontról 145v-ot meg kapja.Viszont a bázisán csak 0.2-0.3 tized volt volt mérhető.Megjegyzem 5-8 perc után teljesen leállt a vége. Feltételeztem hogy ez kevés a tranzisztor vezérléséhez.Visszább lépve a sormeghajtó tranzisztorát cseréltem kétszer- háromszor erdmény nélkül. Jelenleg BD135 van benne.Kollektorán 14v, bázison 1-2 tized.v, a báziscsatoló ellenálláson 1.8v mérhető.DE egyébként nem indul.Esetleg 5 let? köszi.
Sajnos a plazmában nem vagyok otthon,ezért segítséget szeretnék kérni.
A fent nevezett Plazma TV hibája: Kicsit zajos a kép főleg a sötétebb jeleneteknél. Nem antenna hiba hdmi-n is ugyanazt csinálja.
Olyan mintha maguk a pixelek felvillannának időnként ezért maszatos a kép. Továbbá ha egy világosabb kép után sötétebb jön, akkor mintha "szemetet hagyna" az előző kép körvonalait ki lehet venni a szemcsékből.
A plazma panel LG PDPX42x24872
Előre isköszönöm a segítséget.
Tomi
