Ehhez a TV-hez szeretnék segítséget kérni. A TV Eltérítési hibával került hozzám. Azt meg javítottam, Járatás során a hang is meg szűnt működni, itt egy 4.7 Ohmos (R376) ellenállat megszakadt amit cseréltem. A hang zajos volt, kondenzátorok cseréje megoldotta a problémát, most már nem zajos ha nem torzít, már mindent kimértem, amit lehetett, a tápján 16.5V mérhető. de nem tudok rá jönni mi okozza.
HIBA(K) oka(i) és annak javítása.
Az eredeti hiba párna torzítás volt, melyet a C566, R569 (leégett), C567, C568, C569, ezeket az alkatrészeket cseréltem D568 és az 569 nem szorult cserére.
Járatás során a hang tápja elveszett, melyet az R376 megszakadása okozott, kijavítva hibát a hang működött de torz volt, illetve a táp vonal szűretlensége miatt halk alapzaj halható volt, a tápvonal és a szekunder oldali kondenzátorok cseréjével a hiba meg szűnt.
A torzítást 10uF/50V kondenzátor páros okozta. ezeket is kicseréltem és a hangvégfokozat elemeit is ellenőriztem. ezek után a próba után minden rendben működött. Néhány hibás forrasztási hibát is fel fedeztem, érdemes alaposan átforrasztani!
A képek telefonnal készültek!
A TV-t a tulajdonos elvitte :)
--==[Mindenkinek köszönöm a segítséget főként Fülesmesternek!]==--
Üdvözlettel Istvan78
Üdv Mesterek!
Szükségem volna egy ORION 34HDF 38108 tv dumpjára.Ez egy orion Professional 8500 /D-verzió/ sasszé.
Sajna az erdeti tartalom megsérült , az üres eepromot pedig nem írja meg.
Üressel ua azt csinálja mintha nem is volna benne.
Bekapcsolható, de aztán se gombra ,se távra nem reagál.
Képernyő sötét,G2-t emelve,látszik a kicsi képméret vissza futási csíkokkal, zaj nélkül.
köszi:tvguru
Most került hozzám ez a tv azzal a hibával, hogy az emberek arcán zöldes foltok jelennek meg. A kiemeltnél nagyon a filmes beállításnál nem látszódik annyira. Teszek fel képet is róla.Még teszek fel a kijelzőről is képet, és rendeltem AS19-et.
Ismét egy 17mb95 vestel paneles Toshiba tv -vel gyűlt meg a bajom. Beletettem egy bontott ugyanolyan maint ami VES39 kijelzővel működött - ebben Ves400UNDS van.
Természetesen fordítva van a kép.
Van régebbről néhány USB operations mentésem 17mb95 -höz, olyan is amit úgy írtam meg hogy ves400undl -kijelzőhöz jó. De valamiért nem bírom rávenni a maint hogy visszaírja.
Kiolvasni simán tudom, a downloadprofile.95 és a downloadspi.95 mappákkal. Úgy emlékeztem hogy a gyökérkönyvtárba lévő fájlokat beírja ha szervíz menüben rányomom az usb operations-t, de nem sikerül. Próbáltam PQ mappában, vagy úgy hogy a SPI és profile mappában, aztán spi.mb95 és profile.mb95 de nem írja be.
Mindig a felső usb portot használom, mert régebben egyik leírásban azt javasolták.
Tudna valaki segíteni hogy mit csinálok rosszul?
Előre is köszönöm!
Megvan a hiba. Az eddig próbált fájlok mindegyike 17mb95M -ről lett mentve. Ez sajnos nem jó a sima17MB95 -höz.
Átjavítottam a róla letöltött VESTEL_D1_Plus_PNL.bin fájlt, azt rögtön betöltötte. A leírások szerint, pq mappába kell tenni.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
