Üdv Mindenkinek.Hozták hozzám ezt a Samsung LE26D450G1WBT modelszámu tv-t, azzal a panasszal hogy egyik nap kikapcsolták másnap már nem kapcsolt be,Csatlakoztatva a hálozatra az elölapi piros led 6 szor pillogtat majd kialszik és nem történik semmi más .A kijelzö sötét marad , a távja nincs egyelöre ,Miután nagy nehezen leeröltettem rola a hátlapot ,láttam hogy BN44-00438C tipusu tápegység van benne,Semmi gyanusat nem látni igy szemre .Rajzot egyelöre nem találtan hozzá ,13 voltos szekunder feszültséget 12.6 volt dc nek mértem,5voltos feszültség megvan ,a PFC kondenzátoron 393 voltot mértem.Lehuztam az inverter panelt a táprol de ugyanaz a helyzet .KIforrasztás nélkül mértem ESR.t a táp kondenzátorain de nem találtam hibát .Hogyan kellene tovább induljak egy kis segitségre lenne szükségem.Hogyan tudnám eldönteni hogy a tápban vagy az alaplapon van a baj,?..üdv dddemeter.
Üdv. minden fórumtársnak!
Hozzám került egy Höher H32 LX600D modell szám alatti lcd televizió a hibája az volt, hogy nem lehetett készenlétből bekapcsolni, ha sikerült akkor rendszertelen időközönként kikapcsolt. A tápegységbe raktam új kondikat most már normálisan működik csak a készülék fényereje közel másodpercenként le-fel megy ( pulzál). Ehhez kérnék egy kis segítséget, hogy mitől lehet ez? A hiba TV vételkor és külső berendezésekor is fennáll (ÁV,PC.. stb) Az infókat, segítséget előre is köszönöm. Üdv.Stoker
Hozzám került a fenti LCD tv azzal, hogy 1-2 óra működés után eltűnik a kép és csak hang marad. A múlt héten a táp 12V-os részében 2db totálkáros kondit cseréltem, az összes többit átmértem és mind kiváló állapotban van.Tegnap reggel visszahozták hogy maradt a hiba. Bekapcsoltam, kb 2 óra múlva el is ment a háttérvilágtás de passzív képet láttam.Eszerint valamiért leáll az inverter... Levettem a hátát hogy majd ha megint előjön a hiba megmérem a tápfeszelyeket, de egész estig járatva sem árulta el magát ! :hmmm:
Esetleg valaki tapasztalt már ilyet ?
Alaplap: http://www.tvparcasi.com/bn94-01682j-bn41-01019a-samsung-main-board
Ha valaki tudja, legyen szíves ossza meg velem ennek a VIDEOTON-nak nevezet
förmedvény szerviz kódját.
A gépemen találtam: Kezelőn MENÜ + távin "0" gomb. Sajnos nem működik.
