keresek M-boardot vagy SAA5665HL/M1/0724 microcontrollert.
Üdv Kollégák egy Orion T32DLED tv.én szeretnék frissíteni,elég lassú a csatorna váltás valamint a távról is ugyan ezt csinálja így arra gondoltam a frissítése megoldás lenne,erre a gondra de nem találok sehol ehhez kérnék segítséget .köszönöm!
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb emlitett tvt,nemvolt jó a tasztja,szokás szerint, leválasztó trafóval dolgozok,bekapcsoltam,a baja meglett,kihuzom,kiforditom,és bedugtam egyenesbemég jó hogy nem volt benne az antenna,mert mikor hozzáértem akkorát ba....ott rajtam hogy az nem semmi,igy váratlanul.
Igaz régi mesterem azt tanitotta az áramütést nem kell várni.
Namost nemlátok rajta semmi roszat egy szövegen kivül,és szerintem itt lesz a kutya elásva,csak pontos forditáskellene.
Tehát-ATTENTION NEVER CONNECT TO GROUND.
Csodálom hogy a gazdát soha se rázta meg illetve nem emlitette.
A fent említett tápegység (Samsung V4C) javítás után a Vs és az ebből előállított feszültségek hiányoznak. Az IC301 és IC401 volt elpukkanva benne + a környékükön pár dióda és ellenállás. Cseréjük után a Vs kivitelével az összes fesz. rendben megjött. Ezután az IC103 és IC203-at cseréltem, a szekunder körben egy csomó megnyult W-os ellenállást is cseréltem, a kondik nagy részét (a VS körben) kimértem (ESR-re is), diódákat mértem, hibát nem találtam. Külföldi fórumokon találtam hasonló hibát, csak megoldás nem volt rá... Valakinek valami ötlete?
Előre is köszönöm.
Üdv:Roberto
