Tiszteletem Mester Urak!
Ismét egy Thomson TV a beteg!
Kicsit visszaolvastam, találtam is TX807-t, de ott írva vala, hogy a TX807C teljesen más!
Hát ebben TX807C lap van.
A hiba:
-bekapcsoláskor a táp sípol, led nem világít
-többszöri próbára elindul, sorvég megy, hang szól, a kép meg egy szétmosódott színes folt (inkább félhomály)!
-a tápok nagyjából jók.
-az indulás viszont csak véletlenszerű!
Esetleg valami tipikus bibije lehet?
Tibor
Szép estét mindenkinek! A címben szereplő tv nem talál egyetlen csatornát sem pedig keres.
Előzmény eepromot törölni kellet mert el sem indult a készülék csak piros zöld villogással jelezte hogy baj van.
Lehet hogy rosszul írta meg a processzor? Kellene valamit állítani a szerviz menüben mert addig nem szeretnék benne turkálni amíg nem muszály.
Hátha volt valakinek hasonló problémája.
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel :András
Köszönöm szépen a segítséget! Valóban rossz beállítás volt, találtam gyárit és azzal tökéletes lett a tv.
Hi!
Lenne ez a Sharp, kép van, de háttér nincs, néha bevillan, de ennyi.
Mi a tapasztalat, álljak neki a két edge csikot cserélni, vagy a driverben kutakodjak?
Kösz
Vettem egy hibás Philips lcd tévét. Az inverter panelról hiányzik néhány smd.C154, C155, C156, C157. Nem tudom milyen értékű kondik voltak, és hogy beszerezhetőek-e. Az inverter típusa és kódja: Darfon VO8914430105 D19T001308
Van valakinek esetleg ilyen hibás invertere? Megvenném!
