Hali.
Ha valakinek van erről szervízkönyve és lenne olyan jó hogy feltölti nagyot segítene.
Előre is köcce
Érdekes hiba jelenséget tapasztalok ennél a csoda masinánál. Bekapcsoláskor megjelenik a logó, utána a kép, de hang nincs. Egy-két perc elteltével eltűnik a háttérvilágítás és ezzel párhuzamosan megjön a hang. Bevallom nem tudom mi okozhat ilyet... valakinek ötlete?
Üdv, Z.
Sikerült a hibát azonosítani, de javítva nem lett. Mivel a készülék belseje korántsem azt takarja ami rá/csomagolásra írva van, inkább azt javasoltam a tulajnak vágja az eladó fejéhez...
A fenti készüléknek állítólag egy kikapcsolást követően eltűnt a képe bármelyik bemenetről / AV ,HDMI , tuner/csak hangja van illetvve az osd is megvan.Amíg nincs jel addig a szokásos kék háttér is működik. A kimeneten megjelenik az ő képe. A tápot feljavítottám ,de semmi változás.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Köszönettel: Laci
A javítás kezdetekor az alaplapon látható volt, hogy a D406 dióda ketté van törve. Tovább vizsgálódva kiderült, hogy a D367 dióda zárlatos, az I301 (TDA8358J) 6-os és 9-es lábai között zárlat van.Ezen kívül a Q401 (ST2310DHI) tranzisztor is zárlatos volt.
Amit eddig csináltam: D406 dióda csere, D367 csere BZX33-ra,I301 csere, C411 (3,3u/160v) csere, C401 (100u/25v) csere, Q401 csere 2SC5696-ra, Q402 (2SD1207) csere.
Ellenőrízve a következők: D404, D410, D360-361-362, L380-381, L402, C410-404-405-417-416-425. A Q402 bázisától az I502 H-out (23-as lábig) mindent. A körben lévő összes ellenállást(értéket mérve) ellenőríztem.
Új tranzisztor berakásakor egy pillanatra felhúz a nagyfesz, és már zárlatos is Q401.
Köszi a segítséget: kisember
Inpulzus kondik, sorkimenő, és a második TDA 8358J csere után a TV szépen működik.
Még egyszer köszönet Mindenkinek!
Üdv: kisember
