Üdvözlet Mesterek!
Hozzám került a fent említett készülék. A képe teljesen negatív.Fényerő növelésre sötétedik,csökkentésre világosodik.Ha számítógépről negatív képet adok neki akkor jók a színei. A kijelző paneljén van egy AS09-G SSOP24 lábú IC,ez nagyon melegszik. Valószínűleg a gamma szabályozáshoz van köze,a potméter sem csinál láthatóan semmit a panelen. Mivel kezdő vagyok LCD téren nem tudom mit mérjek,illetve szinte semmi anyagot nem találtam ami alapján mérhetnék. Ez az IC okozhatja a negatív képet? Mit lehetne esetleg megpróbálni? Ha tudna segíteni valaki valami adatlappal,mainboardról(LT20DJ1),kijelzőről(CPT201VA07CS,CLAA201VA07)),AS09-G IC ről,az is nagy segítség lenne.
Köszönök minden segítséget!
Laci
Azt szeretném kérdezni, hogyha a sorvégtranyó helyére műterhelést kötök/tranyó nincs ilyenkor benne/, akkor a TDA8362 37-es H out lábán hány kHz mérhető?
Nálam 22kH a 16525Hz helyett.Ez noooormális?
Üdv: Vasmacska
idekerült egy ilyen rossz sortranzisztorral, 76 centis síkcsővel szerelve. Sajnos nem volt a fiókban J6920 és Toshiba 2SC5144-et tettem bele. Megy, de izzik a tranzisztor és a kép jobb oldala párnatorzításos, bal oldal különös módon jónak tűnik, de sajnos nincs idő alaposan szemrevételezni a tranyó hőfoka miatt. Imp. kondik mérésre jók, de cseréltem:
C408 (27nF/400V), C423 (680nF/400V), C425 (130nF/400V), C426 (220nF/400V)és FQP630 E-W FET.
C426 csere után a kép oldala kiegyenesedett, sorméret jó, de a tranzisztor cca. 20 mp után tűzforró. Lehet ennek oka hogy nem J6920-at tettem be? Még sose próbáltam helyettesíteni, és mindig elindult első rúgásra...
Vonatkozó szakirodalmat átolvastam, eltérítőtekercs és sorkimenő hibára utalást még találtam, de ez nem az szerintem.
Köszi
Tamás
Szevasz (tok)
Üdvözlet mindenkinek..
Szeretnék egy kérdést tisztába tenni, mert több ilyen, illetve hasonló keresést kapok: /név nélkül, mert a kérdés jó, csak a látokört kéne egy kicsit kinyitni/
"Üdv lenne egy kérdésem van nekem egy XXXXXXXXXXXXXXXX tip tvm lcd.
Szerintem cof hibás mert csak csíkok vannak nem tudom ez javítható e ? Láttam hogy már valaki kérdezett ez ügyben öntől. Tudna segíteni ez ügyben? köszönöm."
Ime Így néz ki a dolog.
Az esetek 80%-ban javítható.
Akkor nem javítható, ha cof-ot kell cserélni, mert nem lehet beszerezni külön a cof-ot, és a szükséges ragasztó sem beszerezhető a kereskedelemben./ csak ha van "csókosa" az illetőnek a gyárban, ahol a kijelzőt előállítják/..... Az esetek 80%-ban a függőleges /cof/ és a vízszintes /cof vagy cog/ közötti összeköttetés szokott megszakadni, ... /az üvegen lévő getter szakadás/,... ez néhány kivétellel javítható,(átvezetékezés).... Vagy a cof galvanizálása levált a buffer nyákról, ez 100%-ban javítható, újraragasztható. Persze mindez csak akkor, ha a cof-on lévő csip nem ment tönkre.
Ezért van, hogy előbb be kell vizsgálni, hogy mi a történet, és a csak utána lehet véleményezni.
Tehát cof hibáról akkor beszélünk, ha a cof-on lévő csip tönkrement, vagy maga a cof sérült.
Ha a cof egyébként rendben volna, akkor a következő gond a cof leválás lehet, /mikor a cof leválik, vagy érintkezési hibás a a buffer nyáklemeznél/.
Ha a fentiekből egyik sem akkor getter szakadásról / a függőleges cof-cof vagy cof-cog között/ beszélünk.
Tehát a csíkos képernyő egy gyüjtő fogalom, ahol a probléma meghatározásához eleve szét kell szedni a készüléket, ami igen munkaigényes, és csak ennek vizsgálata után dönthető el, hogy javítható, vagy sem.
Az eldöntésig meg sokat kell "dolgozni vele". /ez idő és pénz, és csak ez után derűl ki, hogy javítható, vagy szemét/.
KB így néz ki a dolog, vakon véleményezve.
Kérném tisztelettel a moderátort, hogy ha nem jó helyre tettem a dolgot legyen kedves áttenni oda ahova való, mert nem tudtam eldönteni hova írjam, de már nem állhattam ki, hogy ne legyen tisztába téve a dolog.
Üdvözlettel mindenkinek: kocici
