Üdvözletem!
Thomson 32WR45E ICC200 chassis.
Sorvégfokban lévő „kocka” kondik lábai voltak kontakthibásak. Javítás után távszabályzóra nem reagál.Infra vevő cserélve. Valakinek esetleg ilyen tapasztalat?
Üres eeprommal indul?
A segítségért előre is köszönet!
Jó estét Kollégák!
A fenti masinán modelszám nincs, de kiguglizva például H-LCD2005 néven is fut.
Hibajelenség: Source menüből eltűnt a HDMI bemenet, Tv állásban sötét rózsaszínes a kép, Av állásban jó a kép, de csak kék és zöld szín van(scart kábel jó), aztán ha csatorna keresést akarok indítani a menü eltűnik és csak szürke képernyő marad.
Kép és a hang opciók rendesen szabályozhatóak.
Nem tudom melyik a rendszert tartalmazó eeprom, mert van két 24C08 és egy 24C64.Esélyesebb a 24C64.
Az egyik 24C08 a pc csatlakozó a másik a hdmi csati mellett van.
Még annyi, nehezen lehet elindítani(külső tápot cseréltem),általában a zöld és a piros led egyszerre világít kb 5-6x kell a hálózatba dugni.Akkor vált át csak zöldre s indul.Hátha van mentése valakinek.
Üdv,kovi
Szép estét mindenkinek!
Ilyen képet produkál amíg be nem melegszik. Volt már valakinek hasonló problémája ilyen tv-vel?
A fő táp kondin stby üzemmódban 308V van kondi csere után is ez normális? Nem 324V-nak kellene kb ott lennie?
Köszönöm a segítségeket!
A fenti tv áram alá helyezés után relé kattan a feszek egy pillanatra megjönnek majd leáll. Addig jutottam, hogy a tápban ic701-et melegítve a gép szépen bekapcsol és működik. De a következő ki bekapcsolás után megint tilt. Az ic egy MC80f0708MHF13 mikrovezérlő. Került bele egy új amivel a helyzet még rosszabb. Azzal meg se nyekken. Gondolom ebben van valami program ami az újban nincs. Keresnék ilyen ic-t bontottat vagy felprogramozottat.
A táp száma EAY58349601 EAY459544701
