Segítséget szeretnék kérni tőletek ehhez a förmedvényhez szükségem lenne kapcsolási rajzára
főleg táp rajz kellene.Táp típusszáma: AP-2005B
Hiba jelenség se kép se hang,csak standby led világit.
A stanby táp megvan+ 5 volt. Ha indítom akkor megjön a táp csatlakozóra a 3.3 voltos ON fesz, de semelyik táp nem indul. PFC kondin 320 volt mérhető a 450 voltos pufferen. Kikapcsolni már nem tudom stanby gombbal(3.3 volt megmarad). Hibrid IC-k vannak ebben a tápban: CMP-PWM 0647, CMP-PFC 0647. Teszek fel fényképet a tápról.
Kedves kolegák.
A cimben szereplő TV háttérvilágitása vacakol.
Bekapcsolás után max 1 percel kikapcsol, idönként vibrál elötte.
Az inverter vezérlő icje uba2071at, kicserélve ujra.
Összes elko kicserélve. Panel atforrasztva.
Az ic protekcioját is meg probáltam kiiktatni de nem jartan sikerrel.Vagy rosszul csinláltam , vagy máshol a bibi.
Valakinek ötlete esetleg tippje hogy merre tovább?
Egyébként a TV a konyhámban van fel szerelve, nagyon ritkán használjuk, eleinte kb. 2 oránként kapcsolta le a hátteret, most ez a helyzet,
Szebb napot.
Üdv. Szili
Udv. minden tanyazot, egy kis segitseget szeretnek kerni a fent emlitatt tv-hez.Nem tudok belepi a szervizmenube ,a szervizkonyv egy SVC gomb megnyomasat irja az OK gomb megnyomasa utan ,de ilyen gomb nem talalhato a taviranyiton .Ugy gondolom a szerviz taviranyiton van csak ilyen. Van valamilyen mas lehetoseg is? Elore is koszonom a valaszokat ,es KELLEMES KARACSONYT KIVANOK MINDENKINEK!
Üdv Mindenkinek!
Fent nevezett ezt produkálja. Újraindításnál rugdossa a demag relét, miközben a sor él, hang van.
Képcsőt mérve: R 0,6, B 0,7, G 0,75.
Csöve:W76MAF 185X72. Tápok rendbe, (mind a prim mind a szek). Függ. cserélve, imp kondik szintén.
Mégis a képcső? Köszönettel.
