Hali.
Túlvagyok ezen a csodán,függ ic,meg egy marék dióda és kondi csere után rendben.
DE,:
Mennyire meleg ezekben a függ ic?Mondjuk mint a 11ak-ban a sorvégtranyó?
Tehát normális,hogy alig tudom megfogni,kézzel?
thx
A kulfoldon kamionozo baratom hivott fel, hogy egy ilyen TV-t el tudna hozni Norvegiabol, de ahogy en neztem Whatsapp hivason, a fele a hatternek nem vilagit.
Tekintve, hogy 165cm-es es gorbe TV, mennyire nehez ebben LED sort cserelni? Feltetelezem valami edge led megoldas lehet.
A masik problema, hogy ennel a TV-nel az elektronika egy resze es kulso dobozban van, ami One Connect neven fut es speci kabellel csatlakozik a TV-re.
Ilyeneket kapnek olcson, de mennyire kompatibilisek egymassal? Vagy esetleg kompatibilis, csak mas funkcioi lesznek?
Ezekrol szeretnek toletek velemenyt kerni, kerlek szoljatok hozza ha ismeritek,
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
Kedves fórumtársak!
Ehhez a fent nevezett kínai szuper masinához,keresek SPI Flash tartalmat.
A porcit már átmelegítettem de semmi változás.A elektroda oldalról,egy ilyen tipusú mainboard hoz,de nem ugyan ehhez a tv hez való tartalommal,normálisan bekapcsolható,de se képet se hangot nem ad.Valószinű,hogy egy eredeti tartalommal jól üzemelne.Ehhez kérnék segítséget.
üdv.
TV szoftveres problémám van és tanácsot szeretnék kérni. Adott egy Samsung ue32eh4003-as lcd tv. Július 1-én, amikor frissült a mindigtv csatorna beállítások, újrahangoltam a készüléket. Viszont nem találja meg a helyi Szombathely tv-t. Egy másik Samsung LCD tv-n keresve simán megtalálja. Kézi kereséssel, a 28-as csatornán 530MHz-en szintén nem találja meg. Egy itthon lévő másik tv gond nélkül rátalál.
VIszont ami érdekes, hogy a tv-ről kiexportált régi csatornalistát visszatöltve 90%-os jelerősséggel jön a csatorna. Újrakereséssel viszont nem talál semmit. Kaptam olyan tippet, hogy tegyem fel az újabb firmware-t, ezért letöltöttem a két utolsót a samsung oldaláról. A tv-n lévő 1018-as verziót csak az utolsó előtti 1022-re sikerült frissíteni, mert a 1034-es verziót kitömörítve csak egy fájlt kapok és azt meg nem ismeri fel a tv frissítés fájlként.
Valaki találkozott ilyen jellegű hibával? Mit csináljak, hogy bejöjjön a Szombathely tv is? Sajnos a régi és az új csatornalistát meg nem tudom összefűzni a Samsung Channel Editorral, mivel ilyen jellegű funkciót, amit találtam, az nem működik rajta.
spgabor
