Üdvözlöm Üdv Mindenkinek!
Vajon ez milyen hibajelenség?
TV Típus Videoton C2911-AM Plat
Mivel én már az újgenerációs hobbyelektonikás vagyok, ezért a régi katód csöves tévékhez nem értek, de ha valaki megmondja mit kell rajta cserélni, gond nélkül cserélem. Mivel én lcd tévéket javítok, amikben a hibakeresés és forrasztgatás egyenlő a nullával(rossz panel ki-jó panel be ennyiben ki is merül egy lcd javítása) ezért szükségem van a régi szakemberek segítségére.
Tehát a hiba a következő.
A képek alapján nekem úgy tűnik, hogy valami a mágnesezéssel nincs rendben, és bekapcsoláskor sem adja azt a jellegzetes mágnesezés hangot. De ez csak tipp.... Ja és a tv nem esett le és nem sérült meg sehol.
Fenti Tv úgy került hozzám,hogy nem indul.Feltettem az asztalra főkapcsoló be,tápkábelt bedugtam a konnektorba a Tv elindult.A kép EW hibás volt,kerestem a szervizkódot a jegyzeteimben a készülék közben kb 3-4 perc után kikapcsolt és készenlétbe állt.Azóta nem lehet bekapcsolni.A szekunder oldalon 130 volt mérhető,viszont a KA78R05 IC kimenetén nincs 5 volt,a bemenetén is csak 5.2 volt van.Így aztán a processzor sem kapja meg a tápot.Elkok a tápban cserélve.
A 3.3 volt megvan.Sem távszabirol,sem a készülékről nem indul.
Köszönöm a segítséget!
Egy kis segítségre lenne szükségem a fent említett készülékkel kapcsolatban!
A tv működik,hang van kép viszont csak 16:9 képarányban van.
Amikor 4:3 arányba váltok a kép eltűnik és a képcső felső részén
három vékony csík van.Olyanok mint a visszafutási csíkok, csak
ezek piros,kék,zöld csíkok!
Ha valakinek van ötlete,tippje, szívesen váron!
Tiszteletem mindenkinek !
A fent nevetett Tv - ben a bemeneti egyenirányító híd felrobbant , javítás után olyan hiba jött elő amit nem tudom hogy mi okozhatja , ha valaki tudna ebben segíteni azt megköszönném .
