Tisztelt kollégák. Segítséget szeretnék kérni a BIR4DP8FS3PT , 855653601100 sütő javításában.Be kapcsoláskor az óra és a sütési program beállítása és indítása után semmi nem történik, kb fél perc után adja a f03 hibakódot.Hibakód megjelenése után nem reagál semmire. Áramtalanítás után újból lehet állítani mindent. A tulajdonos azt mondta mikor megvették ezzel a hibával javították és akkor termisztort cseréltek benne.A termisztort kivettem 1Kohm az ellenállása kb 20fokon, ha melegítem fokozatosan növekszik.Sajnos ennek az értékét sehol nem találtam meg, és szerviz programos sem.
Köszönöm a segítségeket.
Tisztelettel.
Ferenc
Tisztelt kollégák!
Segítséget szeretnék kérni, egy Bauknect szárítógéppel kapcsolatban!
A probléma a következő! A vezérlőpanel tápja lett javítva még régebben, aztán megint tönkre ment.
Lett bele téve LNK 306, kicsit nehezen szedi össze magát , de beindul. Viszont valami baj lehet valahol, mert villog 3 piros LED az előlapon. Az Ende a Tracknen zöldek világítanak. A Flusensieb reinigen, Wasserbehalter leeren, és a warmetauscher pedig pirosan villog.
Segítséget szeretnék kérni a javításban!
Előre is köszönöm!
Adott a címben nevezett szárítógép ami egyszer csak gondolt egyet és többé nem volt hajlandó bekapcsolni.
A vezérlő panel kiszerelése után láttam, hogy a táp IC elpukkant, sajnos nem látható hogy milyen típusú IC kellene bele.
A panel gyári cikkszáma: Whirpool 481010392327
Valakinek esetleg van egy jó panelje amin látni az IC típusát?
Utána olvastam és hasonló típusú szárítógépekben az LNK305GN IC-t találtam, esetleg jó lehet ebbe is?
Valamint az IC csere mellett érdemes-e még más alkatrészt is cserélni a panelen?
Bauknecht CTAI1640IN (Type: PLEIAX) indukciós főzőlap bekapcsolás után 311-et, majd C70-et ír ki és kikapcsol.
Bemeneten egy varisztor átvezetett, ezt kivéve van ez a jelenség. Addig automatát leverte.
A segítségért, infóért előre is köszönet!
