Üdv' Mindenkinek. Lényegében dominó Whirlpool. Kijöttem, erre működik. "Megjavult".
üdvözlet.ha valaki foglalkozott bauknecht mosogatógéppel,kérem segítsen.GSIE 60 típusú,F6 hibára megáll.sajnos hibakód táblázatot nem találok sehol.a vízsugár irányváltó visszajelzésre gyanakszom,csak nem egyszerű a hozzáférés.ezért kellene a kód jelentése.üdv:Péter
A címben szereplő mosógép motorvezérlő panelján elégett az R10-es és az R11-es ellenállás.
A színkódjuk olvashatatlan.
Arra kérnélek benneteket, ha valakinek van ilyen panelja legyen szíves megnézni az említett két ellenállás értékét.
Ha esetleg a panel kapcsolási rajza fellelhető valahol, azt is megköszönném.
A segítséget előre is köszönöm.
A panel adatai:
AKO 544 271
BHG
4619 710 63361
Üdv:Ladakölyök
Megoldás: A motorvezérlő panelon az R10,R11 13kOhm-os ellenállásokat cseréltem ki, valamint a motorra menő csatlakozót is cseréltem mert az egyik érintkező erősen patinás volt.
A motor szénkefevezetői is erősen patinások voltak, ráadásul az egyik kefe nagyon hosszú volt, a másik pedig csak jó ha a fele.
Ezért azokat is kicseréltem egyformára.
A motort a szénportól kifúvattam és megtisztítottam az érintkezőit is.
Az IGBT-re és a mellette lévő védődiódára hőpasztát kentem, mivel alig volt rajtuk és az R11-es ellenállás cseréjéhez le kellett vennem a hűtőbordát. Mivel a bordán kevés volt a paszta, így amikor a pántokkal hozzáfogattam az IGBT-t és a védődiódáját, akkor a gép nem tudta elindítani a motort, csak a relét kattogtatta és ki is állt F7 hibával.
A paszta pótlásával azonban a gép tökéletesen működik.
Még egy pár teleszkóp kell bele, mert azok is totál ki vannak menve, de ez már részletkérdés.Üdv:Ladakölyök
Üdv mindenkinek . KG304aws (855023801702) hűtő folyamatosan megy és fagyaszt . Termosztát cserével próbálkoznék , de a kapilláris cső kihúzásánál negáltam, úgy érzem inkább bele szakad mint sem kijönne .
Az kérdezném hogy van e valami megoldás ha nem jönne ki egyben , vagy esetleg ha kijön , de nem bírom az újat végig vissza dugni .
