A fenti Whirpool gyártású beépíthető sütő csinálta a grimbuszt lányoméknál. Leveregette a Fi relét. Akkor a sütő izzónál volt valami gubanc a szerelő szerint. Ez egy új de csomagolás sérült termék. Most kiírt egy hibakódot aminek a javítási tétele 60000Ft. Találkozott már valaki ezzel a hibával, hogy mi okozza? Kód szerint túlmelegedés., de ezt hideg állapotban írja ki mikor beindítanád és persze nem is indul. Persze egy manuál is sokat segítene.
Mellékletben a belső cimke.
Ez a gép.
https://www.grx.hu/shop/haztartasi-nagygepek/beepitheto-sutok/bauknecht-bar2-kh8v2-in-beepitheto-suto
Szisztok!
Bauknecht wa plus 622 slim sokáig mos. Valamiért folyamatosan "lefagy". Az idő jelzőn látható hogy ilyenkor nem villog a kettőspont az óra és perc között. Ilyenkor a fűtést is lekapcsolja. 10mp múlva újra indul a fűtés és a motor is kezdene hajtani, de újra megáll. Fűtőszál nem testzárlatos.
Szerintetek?
Üdv. G.
A Privileg PWC 1716-os gép topikjában említettem meg ezt a gépet is.Ez azt csinálja,hogy ha elindítom akár tesztben akár programban,akkor elindítja a dobot de csak pár másodpercre,majd leáll,vár pár másodpercet,újra elindítja pár másodpercre,ismét leáll pár másodpercig,és harmadszor is ugyanez és ekkor dobja ki a kódot.Másik hibakódot csak egy esetben dob,ha lehúzom az NTC csatlakozót a panelról.Ha a dob forgását figyelő érzékelőt húzom le(ez egy csatlakozóban van az ajtó csukott állapotát figyelő érzékelővel),akkor hiába nyomom a startgombot nem indul el.Ez viszont logikus is,mivel nem érzékeli az ajtó zárt állapotát.Valamint akkor is ez az utóbbi történik,ha a négy vékony fekete vezetékes csatlakozót húzom le.Ezek a szivattyúnál lévő érzékelőhöz és a lábazat tetején lévő érzékelőhöz vezetnek.Ennél a két esetnél nem jelez semmilyen kódot.Ez a három csatlakozó kivételével bármelyik másik lehúzása nincs hatással a fentebb leírt hibajelenségre és az F10-et is változatlanul kidobja.Maga a kód a táblázat szerint a következő:a vezérlőpanel nem kommunikál az MCU-val.Ezt az MCU-t nem részletezi hogy micsoda,de én úgy gondolom,hogy a kezdőbetűk alapján Motor Control Unit vagyis motor vezérlő egység lehet.De javítsatok ki kérlek ha tévedek.A motor egyébként egy sima aszinkron motor egy üzemi kondenzátorral.Külön motorvezérlő panel(ami arra utalna hogy inverteres a gép)nincs a gépben.Ha magát a motorcsatlakozót húzom le a panelről,akkor persze nem forog a dob,csak a relé kattan és akkor is a fent leírt hibát produkálja.A különbség csak annyi a tesztben és a programban produkált hiba között,hogy programban a szivattyút is elindítja mielőtt a dob forogni kezd.Köszönöm ha elolvassátok.Segítségetek előre is köszönöm.Üdv:Ladakölyök
Némi megerősítés kéne,javítok egy Bauknecht_GCFP_4824_WH mosogatót fűtés hibával.
Az NTC szakadt ez biztos.
Találtam is egy hasonló whirlpoolba való holmit.
Orczyban
MHS709
Hőérzékelő (NTC) WHIRLPOOL mosogatógép
Viszont elég drága ahoz hogy berendeljem,aztán ha mégsem jó ..
Szóval kinézetre passzol, de a szervíz manual sem írja az értékét és itt sem szerepel a terméklapon.
Tehát a kérdés jó e vagy sem bele?
Esetleg bontott valakinél?
