A címben szereplő mosógép motorvezérlő panelján elégett az R10-es és az R11-es ellenállás.
A színkódjuk olvashatatlan.
Arra kérnélek benneteket, ha valakinek van ilyen panelja legyen szíves megnézni az említett két ellenállás értékét.
Ha esetleg a panel kapcsolási rajza fellelhető valahol, azt is megköszönném.
A segítséget előre is köszönöm.
A panel adatai:
AKO 544 271
BHG
4619 710 63361
Üdv:Ladakölyök
Megoldás: A motorvezérlő panelon az R10,R11 13kOhm-os ellenállásokat cseréltem ki, valamint a motorra menő csatlakozót is cseréltem mert az egyik érintkező erősen patinás volt.
A motor szénkefevezetői is erősen patinások voltak, ráadásul az egyik kefe nagyon hosszú volt, a másik pedig csak jó ha a fele.
Ezért azokat is kicseréltem egyformára.
A motort a szénportól kifúvattam és megtisztítottam az érintkezőit is.
Az IGBT-re és a mellette lévő védődiódára hőpasztát kentem, mivel alig volt rajtuk és az R11-es ellenállás cseréjéhez le kellett vennem a hűtőbordát. Mivel a bordán kevés volt a paszta, így amikor a pántokkal hozzáfogattam az IGBT-t és a védődiódáját, akkor a gép nem tudta elindítani a motort, csak a relét kattogtatta és ki is állt F7 hibával.
A paszta pótlásával azonban a gép tökéletesen működik.
Még egy pár teleszkóp kell bele, mert azok is totál ki vannak menve, de ez már részletkérdés.Üdv:Ladakölyök
Űdv. Mindenkinek . Leegyszerűsítve Wpool 6.érzék panelról van szó (ennek van külön panelon a nedvesség érzékelője ) és a fűtőröl jövő NTC ellenállással a panelon van sorba egy R66 poz. számmal smd ellenállás ami megszakadt és az értéke kellene mert nem olvasható . Tettem bele próbára 10K , de az érzésem , hogy túl melegíti a ruhákat . Esetleg jó jönne valami infó , hogy mekkora hőfok kell , hogy legyen a dobba azt megpróbálom kikísérletezni az értéket.
Sziasztok ! A kolléga hozta a Bauknecht WAK8466 előlapot . A tanyán lévő SM-bem más panel van , mint a nálam lévő előlapban . Világít a "Service" LED a hibája , nem működik a mosógép . A Whirlpool Domino , jellegű panel számai :461974486121 Type :10874 . A fotókat megpróbálom ide föltenni ! Sajnos a panelon szemmel is látható , valamiféle , forrasztgatás . A segítségeteket kérem ! Találkozott valaki már ezzel a mosógéppel ? A segítségeteket előre is köszönöm . Üdv varga jano http://kepfeltoltes.hu/150706/Bauknecht_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150706/Bauknecht_003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150706/Bauknecht_006_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150706/Bauknecht_007_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150706/Bauknecht_012_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150706/Bauknecht_010_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A 230Vac-t rákapcsolva , villog a "Start" LED,az "1400" centri fordulat LED világít , a "Tür frei" LED világít. A kijelzőn a "2:00" szám látható.Fotót megpróbálok föltenni róla !
http://kepfeltoltes.hu/150706/IMG_0075_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nagyon szépen köszönöm a figyelmetek .
Üdv varga jano
A hiba nem jelentkezett . Az előlapot vissza adtam a kollégámnak . Nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
Sziasztok:van ez a fent nevezett gép amelynek a fűtését kettő darab klixon szabályozza(a fűtőszálra vannak fogatva).Ezeknek az értéke 210 és 260c,amelyek szinte szét égtek.Hol lehetne ezeket olcsón beszerezni,vagy valami helyettesítőket(olcsót) berakni(gondolok itt egy kicsit más,kisebb hőértékű klixonokra) .Segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
