Szisztok!
Bauknecht wa plus 622 slim sokáig mos. Valamiért folyamatosan "lefagy". Az idő jelzőn látható hogy ilyenkor nem villog a kettőspont az óra és perc között. Ilyenkor a fűtést is lekapcsolja. 10mp múlva újra indul a fűtés és a motor is kezdene hajtani, de újra megáll. Fűtőszál nem testzárlatos.
Szerintetek?
Üdv. G.
Küzdök ezzel a mosogatóval. 2 hete már volt nálam, tulaj nem tudta pontosan elmondani mi vele a probléma, de már egy ideje kinlódik neki. Elhoztam átnéztem nem találtam hibát, 3 program gond nélkül lefutott. Biztonság kedvééért kitakarítottam az egészet esetleges dugulás okozza-e a problémát, illetve a tulajnak is ezt javasoltam, ahová ürít azt takarítsa ki és mennie kell. Pár napig nálla is dolgozott majd ismét hív, hogy megint megállt. Program közben halt be és nem is mozdul. Elmentem megnéztem indítottunk egy új programot és most már valóban produkálta a hibát, mégpedig azt, hogy a víz beeresztés után szaggatva indítja a keringetőt. Olyan mint ha valaki kapcsolgatná, hol ráadja a feszültséget hol elveszi. Megindul, majd megáll, kicsit gondolkozik újra megindul de csak egy pillanatra aztán megint megáll és így tovább. Keringetőt levettem direktbe meghajtva gond nélkül, tengely nem kotyog nem tűnik halottnak. Elektronikát átnéztem forrasztási hibát nem találtam azért a főbb részeket átforrasztottam. Pluszba az összes kondit újra cseréltem, illetve négy reléből kettőt szintén újra cseréltem.
A hiba továbbra is fenn áll nincs változás. Eddig azért valameddig elment a program, viszont most már nem hajlandó dolgozni csak megindul, megáll stb.
Valakinek esetleg ötlet vagy volt-e már ilyen hibája?
Sziasztok .Segítséget kérnék a mosógép javításához. Hiba jelenség, a mosás rendben elindul,ajtó lezár felveszi a vizet elindul a forgatás bekapcsol a fűtés majd a 9-10 perc mosás után kiáll f01 hibára.A mosógép bauknecht 7 kg EW7F4 tip. Minden programon ugyan az a jelenség.Amit eddig cseréltem motort ,elektronikában a motor triacot,és fűtőszálat.A fűtőszál csere után egy program (1 órás) végigment,de a következő mosásnál újból visszajött a hiba.Már nem tudom hogy mit csináljak még vele .köszönöm a segítséget
Sziasztok!Sok idő elment erre a wak6752-es gépre. Az első két program majdnem lemegy,melegít,dolgozik rendesen,de az ajtót nem zárja le,világít is,Tür Frei(ajtó nyitva),a program végefele,a centri függőleges ledjei villognak,majd többször sípol és leáll.A többi programon már indulás után ezt csinálja. Gyorsmosást pl. nem tudok rajta indítani csak csippan a gomb megnyomására,de nem aktiválódik a program.Próbáltam kiiktatni az ajtókapcsolót,ill. cseréltem is de nem zár le,ill. ha zárom,kialszik a led,de egy idő után megint azt mondja,hogy nyitva van az ajtó.Centrit lenyomja rendesen. Viszont,ha az aljában lévő mikrokapcsolót aktiválom,lezár az ajtó,de nem megy a gép csak szivattyúz.Mivel alkatrészt nem találtam hibásat a panelon,én arra gondolok,hogy egy eeprom tartalom esetleg megoldás lehet.Mert végül is mindene működik,csak kicsit téveszt.Szóval nem-e volna valakinek egy mentése ehhez a tipushoz?Én keresgéltem,de nem igazán találtam.Köszönöm előre is.
