Most akadtam meg ennek a végfoknak a javításában, a 2-es csatornája ment tönkre. Első nekifutásra cserélni kellett 4db 2sc5200, 2db 0,22r, és még 1db 22r, át mérve a többi tranzisztort nem találtam hibásnak. Ezek után próbára bekapcsoltam, védelem nem jelez, 1-es csatorna rendesen szól, de a 2-es csatorna nem szól és erősen melegszik ( csak egy percig merem bekapcsolva hagyni ). Amit tapasztaltam hogy a t5-t8 közötti 2sc5200-as tranzisztorok forrnak, és a 0,22r ellenállások. Az lenne a kérdésem hogy smd tranzisztor miatt lehet ilyen gondom, vagy a icék miatt?
Javítok egy ilyen masinát (ráadásul saját :( ), el volt benne szállva a B oldalban a (1+2) 3db(!!! hogy miért páratlan ha valaki tudja az is érdekel !!!) végFET. Kicseréltem, indítottam és azt csinálja hogy mint ha limiter megszólalna benne minimális kivezérlés mellet is, de ott minden jó mérve. Valakinek ötlet a problémáról? A tanyán fent van a rajza.
Még infó az R69 R70 R72 R73 T9 és T11 gyárilag nincs beültetve.
Legközelebb ne nyiss új topikot, hanem a régit szerkeszd át, mert különben törlésre kerül mind a kettő!
A fennt említett aktív DI-BOX csak elemről hajlandó működni fantomtápról nem megy, pedig a leírásban és a készülék oldalán is rajta van, hogy 18-48VDC PHANTOM POWERED or BATTERY POWERED Rajzot nem találtam hozzá. Van valami ötlete valakinek ezzel kapcsolatban?
Üdv! Kaptam egy Behringer UB1204FX-Pro keverőt. Nem csinál semmit címmel.
Kiszerelve nem látható külsérelmi nyom . TOP245Y Ic-t cseréltem , ekkor elindult a táp , névlegesen kb megvannak a terheletlen feszültségek. Ha helyrére rakom akkor sajnos ezek lemennek nullára.
