A következő gondom van vele. Készenlét van, sortáp mégis 125V és a többi fesz is megvan, mint amikor stby-ból üzemre kapcsol.Sorvezérlés nem megy.A készenlét sem kapcsolható ki-be. Eepromot cseréltem, de nem hatott.Lehet ezt próbaizzóval vizsgálni? Nem tilt le, ha nem kap visszajelzést a sorvégtől?
Próbálok információt szerezni ennek a TV-nek a javítási tapasztalatairól.
A képernyő közepétől jobbra stabil 15 centis függőleges kék csík látható minden bemeneti módban.
Kérem segítsetek! Kidobandó vagy van a javítására esetleges módszer? Köszönöm.
van itt egy Durabrand fantázianevű Beko C8 (66-os cső). Az a hiba, hogy a táp "csipog", mint amikor sorvégtranzisztor zárlat van. Tápfeszültségek: sortáp 27V, az összes többi is jóval kevesebb a névlegesnél. A csipogás akkor is fennáll ha a sorvéget lekötöm. Ha kiveszem a TH601 tirisztort, megszűnik a kiscsirkehang, felállnak a tápok, de a sor akkor sem megy. Kb 1 hónapja járt itt a TV ugyanezzel a hibával, akkor a táp elektrolitkondi cserére megjavult. Primer-szekunder köri elkok cserélve, beleértve a stabkockák 22uF kondiit is.
Kérnék egy kis segítséget, addig is a tirisztort meg a TL431-et kicserélem jobb híján.
Tamás
Majdnem elfelejtettem.
Köszönöm a segítséget, TR502 volt forrasztáshibás.
Illetve a PTC is cserés volt, ez később derült ki.
Tóbi
