Fent nevezett kijelzőhöz keresek átkötési rajzot,vagy ilyen tipusú hibás kijelzőt.
A choff tipusa:8656-H és C502 van még rá írva.
üdv.
Üdv Mesterek!
Adott ez a villámos alaplap.Cseréltem a procit ,a stab ic-ket, a táp is jó.
A probléma az, hogy képtartalomtól függően a kép sarkai beugrálnak/lélegzik/, fordított EW hiba.
Ha lekötöm az EW tranyót a sorméret összeugrik, de akkor is van ez a jelenség.Sugáráram problémát nem találtam.
A másik probléma, hogy csak akkor memorizál, ha az eeprom 7 lábát földreteszem ,holott azt a proci vezérelné.
Várom a véleményeket.
Tvguru
Nevezett tévé hanghibával került hozzám, de sajnos valamit elcsesztem.
A tévét AV-ról használták és az esetek többségében hang nélkül vagy hangos recsegéssel indult, mondjuk 5-6 szoros kapcsolgatásra normális lett és kikapcsolásig nem volt probléma vele.
Az alaplapot szemrevételezve jó pár kontakt hibát találtam, bár nem hittem hogy a hangnak köze van hozzá, és nem is volt.
Egy kisebb értékű elkót mértem rossznak, azt cseréltem de semmi változás.
Sajnos beléptem a szervíz menübe, ez még nem is lenne baj....de a beállításokat sikerült reset-elnem és a geometria borzasztó lett.
Szerencsémre találtam itt a Tanyán egy "ORION T2835STX-S BEKO K2 24C16" névre hallgató SM-t. Meglepetésemre a kicsomagolt fájl képeket tartalmazott, a szervízmenü összes pontjával lefotózva, a képek alapján az összes paramétert beállítottam. A képméretek látszólag helyre is álltak de most bekapcsolás után egy-két másodpercre megjelenik a kép és a tévé lekapcsol.
A készenléti LED ilyenkor négyeket villog, teljesen nem sötétedik el de látványosan erősebb fénnyel villogja a négyet, majd hosszabb szünet és ismétlődik.
Ehhez a sasszihoz én nem találtam hibakódot, tehát most tanácstalan vagyok.....
Minden segítséget köszönök!
Ha minden igaz ugye beko C7-C8. Mire kell figyelni eme sasszinál?
Egyenlőre a sortranya csont zárlatos, előzménye azt hiszem, h. sokáig használták úgy, hogy a kép össze- össze ugrott.
Pityesz
Most közben utánaolvasva, remélem nem trafós :S
