Tiszteletem, az egybegyűlteknek.
Fórumtársunk fent említett szárítógépét javítottam táphibával.
Jelenség akkor: se kép, se hang.
Ismét nálam a lap, mely így asztalon remekül hasít, a táp része rendben, viszont a jelenség elmondás szerint ugyan az, tehát se-se!
Ennek ellenőrzéséhez, és az indításhoz szükséges lenne ismernem a panel bekötési rajzát. A panel az: EDT0089.4 becenévre hallgat.
Esetleg, egy működő eeprom tartalom is érdekelne, mert gyanús, hogy az áll a hiba hátterében.
Válaszaitokat előre is köszönve, maradok tíztelettel:
exGelkás
Szaki963 kollega jóvoltából gépkönyvhöz jutottam, persze a Tanya is!
Üdv' az Uraknak.
Mi lehet?
Nem zárja be az ajtót, csak villog a középső gomb felett a LED.
Mi lehet ez?
Kösz
Ez a mosógép feladta a leckét számomra, nem találom a hibáját.
A gép bekapcsolás után bárhova is forgatva a program kapcsolóját 1:00 ir ki, hibakód listáját sem találtam meg,(igy lehet ezzel szeretne nekem mondani valamit?)ajtót sem zárja le.
szénkeféje erőssen kopot de még üzemkész, fütőbetét is okés.(ohm-ikusan)
Mi okozza ezt nála?
Előre is köszönöm segitségeteket
Misi
Előszöris mindenkinek megszeretném köszönni a hozzászólásokat és a segitségeteket a mosógép egy órás késleltetésen volt és ezért nem indult el (bár nem értik hogy hogy került rá azt sem tudták hogy van rajta ilyen beállitás... én meg nem találttam hibát a multkori átnézésén a gépnek :) fene jó memóriája van mert többször áramtalanitva volt és leválasztva a hálózatról és nem felejtette el a beállitást.Ismét tanulttam valamit .
Bár valami vissza jelző kis led vagy valami elfért volna rajta hogy késleltetésen van a masina.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segitséget
Misi
