A fent nevezett mosógép "Fölpörög , mint á...t . " A panelon a motor TRIAC , TRIACMÉRŐ-vel bemérve , rendben . Mivel doksim nincs , ezért a T.G. áramkört nem tudtam beazonosítani . Fotókat teszek föl róla . A segítségeteket , előre is , nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
A mosógép panel továbbra is rossz . A motor teljesen rendben . Vesznek másik mosógépet . Nagyon szépen köszönöm , mindenkinek , aki segített . Üdv varga jano
Samsung RSA1ZTSL hűtőszekrény motorhűtő ventilátor bekötésével kapcsolatba kérném a segítségeteket.
Előtte egy kis előélet, hátha nem is csak ez a hiba: Előző tulaj elmondása szerint olyat csinál a hűtő, hogy lehűt és utána nem kapcsol be újra a motor. Hazahoztam, próba. Egész nap nem tudtam mellette állni, így azt írom amiket ránézéskor tapasztaltam. Bedugtam, minden megjelenik a kijelzőn amit ki tud jelezni, aztán mutatja oldalanként az jelenlegi hőmérsékletet, gyors be tudom állítani a kívánt -25fokot mondjuk a fagyasztó oldalra, aztán pár másodperc után minden eltűnik és csak egy szegmens villog (
videó), viszont a motor elindul és el is kezd hűteni a gép. Pár óra múlva ránéztem, kb -15fokon volt de nem ment a motor, kijelző ugyan így villogott. Kihúztam, bedugtam kijelzőn megjelentek a rendes kiírások, és következő ránézéskor -25fokon volt. Utána kihúztam, másnap reggel dugtam be újra. Megint csak az az egy szegmens villogott. Mivel az első bekapcsolás után csak -15fokig hűtött le a gép, arra gondoltam hogy valami melegedés hatására tilt le a motor. Levettem a gép hátulját és van egy venti a motor mellett, de nem ment, pedig a motor eléggé forró volt, kézzel is csak kis ideig tudtam megérinteni. A venti csatlakozója a hűtőtest aljába csatlakozik, azt akartam kihúzni, de akkor már látszott hogy azt valaki babrálta mert az aljzatával együtt jött ki a csatlakozó, az aljzatra csatlakozó 3 vezeték pedig bent volt szakadva, és ráadásul más a vezetékek színkiosztása is. "Szerencsémre" azokat a vezetékeket kijjebb nem lehetett húzni, de DVM-el annyira betudtam érni az aljzat lyukjába hogy "kifütyizzem" hogy hova csatlakozik az a 3 szál az elektronikán. Ezt a 3 vezetékvéget kellene összepározni. A ventin (12V-os) van piros-fekete-citromsárga. Az elektronikából pedig jön ki citromsárga-fekete-szürke. A gépen van egy kapcs. rajz, ami nekem nem egyértelmű, ezért kérem a ti segítségeteket. A venti a piros(+), fekete (GND) variációval működik külön tápról, az említett kapcs rajzon viszont a szürke van GND-nek, fekete FG jelöléssel, a citromsárgára meg egy triak kapcsol -12V -ot (nem mértem csak az elektronikán vagy az a csatlakozó aminek a 2-es lába a citroms. az 1-esre meg oda van írva a -12V és egy triakkal van összekötve.)Érdekes, mert a kapcs. rajzon meg +12V van írva az 1-es lábhoz.
Próbálgatni nem szeretnék, nehogy nagyobb baj legyen, ezért kérem inkább a tanácsotokat.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnV182WUpFSkpSZVU/view?usp=sharing
Remélem érthető a regényem. :)
Köszönöm a segítő szándékotokat.
Üdv.: G.
Sziasztok ! Kaptam egy ilyen szerkezetet de a kapcsoló panel az el lett távolítva három vezeték jön a motorból fehér, piros, fekete érdekelne milyen értékű kondenzátor való hozzá ! A feketét és a pirost a hálózatra kötve és a piros fekete közé egy 25 mikrós kondival úgy tűnik rendben működik viszont egy megerősítést azért szeretnék ! A másik a csúszógyűrűs tömítést és a csapágyat cserélni kell , viszont a járókerék eltávolítására várnék hasznos ötleteket ! Üdv!
Adott a témában szereplő szárítógép. Az elődjében még volt egy szűrőegység bal elöl lent a kis ajtó mögött a kondenzátor előtt. Sajnos ebből már kispórolták és csak egy takarófedél van helyette. Természetesen így frankón telehordja szösszel a kondenzátor lamelláit, mert a dupla szűrő sem illeszkedik rendesen, ami a dob előtt van, elég sok szösz lemegy alulra, amit ez a szűrő megfogna, ha lenne ugye. Valahol korábban olvastam, hogy lehet ebbe venni komplett szűrőegységet az Orczynál. A gondom az, hogy 2 félét találtam náluk, de nem tudom melyik lenne jó, ránézésre egyformának tűnnek, legalábbis a forma, meg az eleje. Írtam nekik, de sajnos több napos levelezgetés után sem tudtak segíteni, hogy melyik lenne jó, mert gyárilag nem tartozéka már ennek a típusnak.
https://orczy.com/szuro_eredeti_beko_szaritogep_rendelesre_83076
https://orczy.com/mosas_3189/szaritogep_7629/szuro_-_kondenzatornal_szivacs_7701/szuro_eredeti_beko_szaritogep_rendelesre_85946
Vajon melyik lehet jó ehhez a készülékhez?
Csatoltam 2 képet a gépről.
