Üdvözlet mindenkinek aki olvassa!
Kezem közé került ez a "csoda" gépezet (ha minden igaz 2-es sasszi). Bár ehhez(sem) értek, ugyebár bátor lévén bevállaltam.
"nincs nagy baja, csak valamiért nem kapcsol be" jelenséget (na és persze a rajzot) tanulmányozva a következőt tapasztalom: Feszültségek rendben, készenlét oké. Táv jelét veszi a proc.. de ennyi, semmi "indulási" szándék.
Itt van az a pont, mikor én egyből a procit hibáztatom. (zárlatot, szakadást nem találtam, csak pár gyanús alkatrészt amiket cseréltem. Pl. bc639, opto, tl,)
Ha lenne valakinek más ötlete amit ellenőrizhetnék mielőtt :szetver: Megköszönve követném tanácsát.
Köszönettel: z.
A tanácsokat követve (külön köszönet "Fülesmesternek") és persze a rajzban kicsit elmerülve, végre sikerült lelket verni ebbe a csoda masinába.
Mint kiderült a PROC volt okolható mindenért... (a nehéz "szülésért" pedig nem kellő körültekintésem a mérések során)
Ismét megerősítést nyert, amit sokszor olvastam pedig már itt: Mérni, mérni,mérni....
Köszönettel: Kiss Z.
Egy Beko gym. 11AK19P tip. tv-vel van szerencsém kínlódni. Kezelő proci: SDA555X- A14. Sorvégtr. BU2508AF. Az eredeti hiba: nem lehet bekapcsolni. Ezt meg is oldotta a C829 47uF 160V cseréje. A bekapcsolt állapot persze mindössze talán fél percig tartott, ezután ugyan be lehetett kapcsolni, de nagyfesz. nem volt. A sorvégtr. emitteréről a két átkötés forrasztása rossz volt. Ez is rendben. Újabb bekapcsolás, a BU azonnal zárlatos lett. C626 9,1nF csere, leellenőriztem méréssel és szemrevételezéssel a szóba jöhető kondikat. Mind jó. Megmértem a sorvégtr. vezérlő jelét /az új BU kollektora nem volt beforrasztva/. Ezt is elfogadhatónak találtam. A sorkimenőt is megmértem egy HR műszerrel. Hibátlan. Ezután újabb bekapcs. és újabb BU ment el az örök vadászmezőkre. Itt megállt a tudományom, pillanatnyilag tanácstalan vagyok. A gép különben ez nagyon régi ügyfelemé, különben nem foglalkozom vele.
Ha valamelyikőtöknek van ötlete a továbbiakat illetően, előre megköszönöm a segítséget.
Üdv. hegejani :szetver:
üdv: van egy ősrégi,talán 1000 órát használt tévé, a képe nagyon jó, Hitachi képcső van benne.
Keresem ennek az SM-jét. A hátulján csak egy 889 felirar van egy cetlin, panelon sehol semmi.
Toshiba licenc lehet.
A rajz ami fenn van a tanyán, még gyengébben olvasható, mint az enyém.
Antennáról automata hangolással nem találja az adókat, kábelről jó, de egy idő után elhangolódik.
A hang is kerreg, nem áll pontosan az adóra. A dolgot súlyosbítja, hogy PAL, SECAM és két NTSC is van rajta.
Volt egy magyar nyelvű szervízbeállítási leírásom, de elveszett. Egy ugyanilyet vagy tíz éve tökéletesen be tudtam állítani.
Üdv Mesterek!
Adott ez a villámos alaplap.Cseréltem a procit ,a stab ic-ket, a táp is jó.
A probléma az, hogy képtartalomtól függően a kép sarkai beugrálnak/lélegzik/, fordított EW hiba.
Ha lekötöm az EW tranyót a sorméret összeugrik, de akkor is van ez a jelenség.Sugáráram problémát nem találtam.
A másik probléma, hogy csak akkor memorizál, ha az eeprom 7 lábát földreteszem ,holott azt a proci vezérelné.
Várom a véleményeket.
Tvguru
