A fenti készülék időközönként "kikapcsolgat". Legalább is a fény elmegy és sötét marad a képernyő. Hang az van. Eddig amit csináltam a tápegységben az összes Elko-t kicseréltem, de nincs semmi változás. Van amikor 5 perc múlva van amikor 1 óra múlva elsötétül a képernyő. Ebben szeretném kérni a segítségeteket.
A tárgyban gyakorlatilag ott a kérés és a kérdés is.
Természetesen keresgéltem és találtam is, de nagyon furcsa eredményre jutottam.
Szándékosan nem írom mire, hogy ne befolyásoljam a Ti eredményeiteket.
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! Srobogo
Kerult hozzam egy ilyen TV. Eleg regi, de egy baratome es probalom megoldani.
A TV nem indul, allitolag egybol tortent, atmenet nelkul.
A TV FSP312-2M01 tapot hasznal. A tap rajza megtalalhato a tanyan,
itt.
Az alaplap tipusa XLB190R-3
A tapban rogton feltunt 3 darab elko. Puposnak tunt, de kiforrasztas utan latszott igazan a kar.
Igy neznek ki:
Az elektrolit kis is folyt, meg a nyakot is korrodalta kicsit.
Csereltem ezeket, es par masik elkot is (220uF/25V es 220uF/35V)
A TV valtozatlanul nem indul.
Kigyul a keszenleti LED, de semmire sem reagal.
A tap a kovetkezo feszultsegeket kellene adja: +24V es +12V
A kovetkezoket mertem rajta:
1. lab BL DIM indulaskor rovid ideig 3.4V majd lecsokken hirtelen 0.422V-ra
2. lab BL ON/OFF 0.072V
3-4 lab +24V indulasnal rovid ideig 23.88V majd csokken 0-ig
5-9 lab GND
10-12 lab +12V ez stabilan 11.94V
13 lab STBY indulasnal 3.4V majd valt 0.055V-ra
A puffer kondin a feszultseg 393V
Az alaplapon meregettem, nem talaltam rajzot hozza, de par masodlagos feszultseget beazonositottam es ezek helyesnek tunnek.
3.3V 1.2V es 1.8V
Tudom, hogy a szuretlen tapfeszultseg karokat okozhatott, de egyelore az sem tiszta, hogy az tapon, vagy az alaplapon keresgeljek.
Barmilyen tovabbi reszletet, fotot, stb szivesen megadok.
Kerlek ha van otletetek, segitsetek.
Elore is koszonom,
Janos
A fent nevezett tv függőleges szinkronhibára utaló képpel indul. A tápok mérve jók, ütésre, rúgásra nem reagál. Írom ezt azért, mert van, hogy napokig normális, és többször gondoltam rá, hogy belerúgok egyet. Rajzot találtam róla, egyébként tökéletes. Talán mintha lassan indulna, de lehet, hogy ez Grundig "betegség".
